Alt 27.06.2005, 15:26   #1
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Zitat von toocool
Und jetzt die alles entscheidende Frage, die in diesem Thread irgendwie noch nicht beantwortet wurde: was kostet so ein Ölfiltergehäuse?
Hab zwar einen R6, aber die Öldruckleuchte braucht bei mir auch etwa 3 Sekunden bis sie ausgeht, will deshalb das Ölfiltergehäuse einfach mal auf Verdacht tauschen ;o)
geld
das gehäuse für den kleinen v8 kostet knapp 150 ?
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 15:29   #2
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Zitat von BBB
geld
UFF....na dann hoffe ich mal, daß das für den R6 etwas preisgünstiger ist, denn ersetzen will ich das auf alle Fälle.....
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 15:49   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard R 6 Preise
...hab mal gerade geschaut,
kostet das selbe wie für V8.
210$ mit Ölkühler,214$ ohne.
Kannst ja selber umrechnen.
Unverschämt teuer,oder?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 15:51   #4
Kalsi
Allerdings, ja - aber nen Lagerschaden kommt teurer.....
Alt 27.06.2005, 16:21   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
für die R 6 Bruttopreis 178 € ! Forumsanghörige wissen ja, wie man günstiger drankommt
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 10:13   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das prüfen ist doch ganz einfach:
auto 2 tage stehen lassen - den ölfilterdeckel abschrauben - wenn öl rausläuft und der filter voll steht (deckel mit gewindestange schnell rausziehen! das öl läuft nämlich durch das entfernen der gewindestange ab) ist alles ok -> wenn nicht ist das ventil kaputt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 10:37   #7
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
bei mir funktioniert das nicht:
Der Ölfilter ist irgendwie im Deckel eingeklickt. Wenn ich also den Deckel abschraube, hebe ich damit den Ölfilter. Dabei würde sich natürlich auch ein Ventil öffnen, das vollkommen in Ordnung ist.
Selbst bei nicht eingeklicktem Ölfilter würde die Feder des Ventils den Ölfilter anheben und das Ventil öffnen.
Also, funktioniert leider bei mir nicht.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 14:46   #8
BBB
Zitat von DVD-Rookie
für die R 6 Bruttopreis 178 ? ! Forumsanghörige wissen ja, wie man günstiger drankommt
Harry
jo wenn diese dann auch noch antworten würden wäre es superklasse
Alt 28.06.2005, 15:08   #9
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Salut!
Patrick Kluge vom BMW Autohaus Cuntz Speyer ist zurzeit in Urlaub. Da Herr Mack alle Anfragen alleine beantworten muss, kann es schonmal ein bisschen dauern. Ist mir auch so gegangen. Habe 5 Tage auf eine Antwort gewartet. Meiner Meinung nach ist der Cuntz-Preis dann aber Entschädigung genug für die Wartezeit. Finanziell lohnt sich die Anfrage dort fast immer.
@BBB
Bin mir sicher, dass Herr Mack sich bald bei dir melden wird.
Schöne Grüße,
Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 19:15   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Es ist vollbracht!!!
Heute hatte ich einen Tag frei und hab meinen Bimmer in die Werkstatt gebracht.
Es gab endlich ein neues Ölfiltergehäuse.
Gedauert hat das insgesamt knapp über zwei Stunden.
Zuerst kam der Viskolüfter und die Kühlerzarge raus, dann die untere Motorabdeckung ab. Das alte Gehäuse war recht schnell ausgebaut und nur ein klein wenig Öl tropfte aus dem Gehäuse.
Die Ventile im alten Gehäuse sahen noch ganz gut aus, soweit man das beurteilen kann. Zerbröselten Kunsststoff konnte man zumindest nicht erkennen - optisch wie neu.
Der Einbau des neuen Gehäuses war etwas zeitraubender da eine gemein verbaute und schlecht erreichbare Schraube nicht greifen wollte.
Nach Austausch des Gehäuses dann aber die Ernüchterung:
Auch mit neuem Gehäuse geht das Öllämpchen erst unmittelbar bevor der Motor anspringt aus. Während der Anlasser läuft, flackert es ein wenig.
Das Flackern war vor dem Austausch nicht zu beobachten, da hat es einfach geleuchtet.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 19:21
Wie Niveaureg. oder nicht klar erkennen?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2003 05:30
Dumme Frage: Woran LIMA Typ im Auto erkennen? cwalter BMW 7er, Modell E32 21 09.11.2002 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
