27.06.2005, 07:52
-Hecktriebler-
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
Ablendlicht geht nicht!
Ich habe ein Problem mit meinem Ablendlicht auf der Beifahrerseite!.. Habe shcon das Birnchen getauscht aber es tut immernoch nicht. Was kann da los sein! Schon beim Starten des Wagens bringt bekomme ich den Fehler Ablendlicht aufm CC.
Marcus
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
27.06.2005, 08:12
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
hi
das Problem hatte meiner auch...es könnte entweder die Schraubkappe sein(Korrosion)...oder das altbekannte Problem im LKM-B(Lichtkontrollmodul)
Das war es bei mir damals.Musste den einen Relaiskontakt nachlöten und siehe da alles wieder schick.....waren halt meine Erfahrungswerte aber es gibt hier sicher ´Bimmerpiloten die es besser wissen
28.06.2005, 10:10
-Hecktriebler-
nach oben schieb!!!!!
28.06.2005, 10:26
Im Grunde hast Du doch schon die Antwort bekommen die zu 99% passt - LKM nachlöten ... oder hast Du das bereits gemacht?
Frank
28.06.2005, 10:39
-Hecktriebler-
wer kann sowas machen?
28.06.2005, 10:48
Wenn Du einen Lötkolben bedienen kannst - DU... oder eben jeder Radio-Fernsehtechniker / Elektroniker / Hobby-Bastler etc.
Ist nicht so schwer ...
Frank
28.06.2005, 11:33
Fahrzeug: 735i
... und wennst scho am Löten bist... kannst auch das gelbe, hohe Relais in der unteren Reihe gleich mitwechseln/-warten...
Findige bauen es auseinander, feilen alle Kontakte wieder blank und setzten es wieder zam und ein...
Das war mein Problem das letzte mal. Rechte Seite hat nicht geleutet.
28.06.2005, 11:59
-Hecktriebler-
oh man! ich werd noch irre  ))))
29.06.2005, 00:04
Fahrzeug: 735i
Naja, solangst ma dein 7er gibst... kannst scho verrückt werden...  Scherz!
Nee, schau mal auch nach den Kontakten an dem Anscluß zur Birne selber, vielleicht ist der auch ab. Leitungsbruch! Da kommt doch bei Regen die ganze Sauce durchs Gitter...
