Alt 24.06.2005, 23:13   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard falsche fehlermeldung
hallo
wenn ich meinen fuffi ausmache, leuchtet im instrument die fehlermeldung
-- nebellicht vorn -- auf, das stimmt aber nicht,die nebellampen funktionieren
einwandfrei, was könnte das sein und wie behebe ich es??
viele grüsse
peter
Alt 24.06.2005, 23:37   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
irgendwo ist der widerstand höher als normal, also rostige kontakte denk ich mal. schau dir mal die fassung der glühlampe an, reinige die.
Das Checkkontrol vom 7er prüft den widerstand von den geräten und vergleicht die, wenn es zu große differenz gibt, gibts eine fehlermeldung
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 23:40   #3
Standard Hast Du Leuchtweitenregelung?
Wenn ja, Stecker von den Motoren der LWR abziehen.
Wenn keine Meldung mehr, LWR Motoren tauschen.
Aber eigentlich sollte Dein 750 ja keine LWR haben, da Niveau hinten.
Also bleibt mal wieder ueber, Elektrik pruefen, Kontakte der Steckverbindungen zur Lampe, diese selber, Birnen mal tauschen usw.
Und dabei liebst Duch doch Elektrik nicht
Alt 25.06.2005, 07:23   #4
peter becker
hallo
ich habe keine LWR,dass stimmt, ich kann elektrik nicht leiden,dass stimmt
auch, der hacken ist,dass 95% der fehler in meinem fuffi die elektrik betreffen,
dass macht mir schwer,schwer zu schaffen.
viele grüsse
peter
Alt 25.06.2005, 10:10   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@All
LKM & Senfrelais möglicher Weise?
gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 14:26   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Peter
Es gibt noch einen Stecker unter der Stoßstange links 6pol. über diesen sind die Nebellampen und das Aussentermometer angeschlossen. Bei "Ahnungslos" war der Stecker sehr stark korodiert, nach säubern funzte seine Nebler wieder, geht aber schwer auf wenn der schon alt ist aber machbar.
Gruß Reinhard
Alt 26.06.2005, 21:15   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Breites Grinsen
Hi Erich,
habe eben eine für mich neue BMW Website entdeckt.
Aber du bist dort natürlich schon wieder voll vertreten.
Gibt es eigentlich noch irgendeine BMW Website auf der du noch nicht gewesen bist ?
Gruss 2000csbmw alias Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 15:53
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 01:27
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 10:06
Xenon fehlermeldung LKM Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
