16.10.2002, 21:39
Fahrzeug: E32 735iA
CD-Wechsler Einbau
wie komme ich mit dem CD-Wechsler Kabel über das Handschuchfach an den Radio ?
Danke.
Mfg Adem
17.10.2002, 17:07
Fahrzeug: E32 735iA
CD-Wechsler Einbau
hat denn bis jetzt keiner einen CD-Wechsel eingebaut ?
Danke.
Mfg Adem
17.10.2002, 17:44
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
radio rausnehmen, daß der schacht frei ist.
handschuhfach ganz aufziehen und dann mit beiden händen ein wenig rumfriemeln. eine hand im radioschacht und mit der anderen das kabel nach links oben aus dem handschuhfach rauslegen und solange probieren, bis du´s mit der hand im radioschacht greifen kannst.
MfG,
Norbert
17.10.2002, 18:03
Fahrzeug: E32
einfacher geht es......
wenn Du im Beifahrerfußraum die Verkleidung abmachst ( eine Schraube ) die quasi das "Schwert" verdeckt abmachst...dann einfach rechts durch den Radioschacht fallen lassen....und unten entgegennehmen....dann kannst Du es auch höher ins Handschuhfach verlegen......
MFG
Frank
17.10.2002, 20:28
Fahrzeug: E32 735iA
Danke für den Antwort
