Alt 22.06.2005, 09:46   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Frage Keine Gebläsefunktion mehr...
habe schon die Suchfunktion genutzt und viele hilfreiche Tipps gelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Hier mein Problem:
Am Wochenende längere Autobahnfahrt, hohe Aussentemperatur, schlechte Kühlwirkung der Klimaautomatik (wenig Durchsatz des Gebläse). Hier im Forum "Mikrofilter-Problem" erkannt, Mikrofilter gewechselt, super Gebläsewirkung, aber plötzlich ist das Gebläse komplett aus.
Wer kann mir Tipps zur Störungssuche geben? Wo bzw. wie fängt man an?
Wie kann man das Heizschwert prüfen? Kann man das Gebläse auch prüfen ohne, daß man es freilegt?
Mein 7er ist ein 740i EZ 09/93 mit Klimaautomatik.
Mfg, adi-sr
Bin für jeden Tipp dankbar
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 09:52   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Da gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten:
  1. Sicherung defekt?
  2. Lüfterregelung ("Heizschwert") defekt
  3. Klimaregelung defekt
Für die Punkte 2 und 3 würde ich auch die Kabelverbindungen überprüfen. Gerade wenn der Luftfilter gewechselt wurde, könnte es sein, dass an Punkt 2 die Kabelverbindungen locker sind. Eine bebilderte Anleitung findet man hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e-wiesinger.de/tipps/luefter/index.htm
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 10:08   #3
Dreh mal den Regelschalter am Bedienteil fuer den Luefter auf voll ueber einen Druckpunkt hinweg.
Das ist die Notloesung.
Wenn dann nur volle Pulle Luft kommt, siehe oben in Richtung Heizschwert etc.
Alt 22.06.2005, 10:15   #4
adi-sr
Hallo, Erich,
das Gebläse läuft in keiner Stellung des Rändelrades, hab mal (vor lauter Wut) auf das Armaturenbrett geklopft, da ist das Gebläse wieder angelaufen, aber nach nochmaligem Ein- bzw. Ausschalten ging wieder nichts mehr.
Danke für deine Hilfe bisher,
Adi-sr
Alt 22.06.2005, 10:24   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ ADI
Du brauchts wahrscheinlich nur das Heizschwert nachzulöten (wenn die Sicherungen OK sind), alleite die Tatsache, daß Du den Microfilter gewechselt hast, läßt mich schwer auf die Lötverbinddung des Steckers am Schwert tippen. Das sind dickere Alu-Pfosten, die mit ausreichend starkem Lötkolben (ca. 30 Watt) nachlöten und auch gleich noch den Rest vom Schwert nachlöten.
Harry
Alt 22.06.2005, 10:31   #6
adi-sr
Hallo Harry,
hab das Heizschwert ausgebaut, die 4 Kreusschlitz-Schrauben rausgeschraubt um den Deckel runterzumachen. Die Lötstellen schauen alle super aus, keine Risse, keine Verfärbung, nichts.
Kann dir ja mal ein Bild schicken, wenn du meinst das würde helfen.
Gruß, Adi.
Alt 22.06.2005, 10:39   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
ist bekannt, löte nach und meist funzt es wieder (hatten schon viele). Es ist bekannt, daß Lötzinnverbindungen altern. Bitte jede Lötstelle nachlöten, ich denke die Haarisse wird man so nicht erkennen können.
Harry
Alt 24.06.2005, 20:26   #8
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Standard Danke
Hallo, Forum
Habe auch Probleme mit dem Gebläse (und damit bei den jetzt herrschenden hohen Temperaturen mit der Klimaautomatik) gehabt. Nach vielem Suchen hier in diesem Spitzenforum habe ich nicht nur Fehlerhinweise (Nachlöten), sondern auch Anleitungen / Bilder zum Ausbau vom Heizschwert, Klimabedienteil usw. erhalten. Habe mit Euren Tips die Anlage heute wieder ans Laufen bekommen und freue mich jetzt schon wieder aufs Fahren (mit Klimaanlage). Spitze, vielen Dank an alle, die hier ständig mit Tips weiterhelfen.
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
