01.07.2004, 15:02
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit !
an meinem Wagen haben wir das Lenkgetriebe getauscht. Das alte war undicht und die Servotronic funktionierte auch na tausch des Wandlers und Steuergerätes nicht.
Nun zu meinem Problem.... das neue gebrauchte Lenkgetriebe funktioniert nicht richtig. Die Servotronic funktioniert nur beim nach links Lenken, beim Rechtslenken ist zwar eine Unterstützung vorhanden aber deutlich weniger als es sein sollte. Das Lenkgetriebe hat kein Spiel und ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 Km/h ist kein Unterschied mehr spürbar.
Ölstand ist in Ordnung.
Meine Fragen:
Kennt jemand von euch das Problem ?
Wo kann die Ursache liegen ? Hängender Kolben ?
Hat einer eine technische Zeichnung von dem Lenkgetriebe ?
Bin für jede Anregung dankbar
Pit
02.07.2004, 11:30
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo vielleicht luft im Kreislauf.Hab hier mal eine Zeichnung wie eine Servo im allgemeinen Aussieht,nicht BMW spezifisch.
02.07.2004, 13:39
Einseitige Servolenkung
Meine Fragen:
Pit
Hallo Peter,
Hallo Forum,
das PROBLEM kenne bzw. habe ich auch bei meinem weißen 89er 750iL. Drehung nach links alles prima; Drehung nach rechts völlig ohne Servounterstützung. Ab ca. 60-70 km/h dann kaum Unterschied. Allerdings verliert der Wagen Servoöl, was aber wohl nicht die Ursache sein kann, da der Wagen von @Bullpit dies ja nicht tut. Also was kann's sein?
Freude am Frickeln.
Highliner
02.07.2004, 14:10
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Laut TIS kommen nur noch
folgende Dinge bei Euch in Betracht:
1. Luft im System
2. Saugt Luft wegen Undichtigkeit
3. Dreck im System (Dann Spülen und einen neuen Behälter
verbauen)
MB
06.07.2004, 21:37
Hallo zusammen,
gestern hatte ich mal die Holzhammermethode ausprobiert ! Ich hab solang wütend  im Stand ruckartig am Lenkrad gedreht, dass ich mir fast die Schulter ausgekugelt habe.
Aber mit Erfolg... plötzlich war die Lenkung super leicht und die Servotronic funktionierte in beiden Richtungen einwandfrei
Doch die Freude war nur von kurzer dauer... als ich heute losgefahren bin war die Lenkung wieder schwergängig, diesmal in beiden Richtungen
Hmmm...
Wenn Luft im Getriebe war dann müsste sie ja gestern raus sein... hat ja über 1 Stunde ohne Mucken funktioniert. Und Luft drückt sich ja nicht wieder von alleine nach unten. Dicht ist das System jetzt auch... heute morgen keinen Tropfen Pentosien am Lenkgetriebe oder Pumpe.
Bliebe also nur noch die Variante mit dem Dreck im Kreislauf :(
Pit
20.06.2005, 15:46
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
altes Thema - wie Problem mit der Lenkung behoben?
@BullPit:
es ist zwar ein recht alter Thread, aber wie hattest du damals das Problem gelöst?
Hat die Spülung das Hydrauliksystems etwas bewirkt?
Peter
21.06.2005, 14:26
@750i
Das Problem ist bis heute nicht behoben...
Ich hab auch das Wandlerventil getauscht.. und das System leerlaufen lassen... keine Veränderung.
Ich vermute mal das Lenkgetriebe was ich verbaut habe ist defekt...
Da es mich im Moment nicht stört und ich mich z.Zt. meinem Restaurationobjektes widme und meinen Alltags-7er nur zum Fahren verwende, werd ich mich erst wieder dran machen wenn der andere Wagen fahrbereit ist
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
