16.06.2005, 18:27
Fahrzeug: 730i (E32)
Kühlwasser-Eskalation und Bordcomputer
Hallo Experten! Habe seit ein paar Wochen einen E 32, bei dem das Wasser gekocht hat. Kriegte neuen Thermostat und letzte Woche eine neue Visko-Kupplung. Läuft tagelang klaglos. Vorgestern auch - ungefähr 20 km lang. Dann geht die Anzeige in Sekundenschnelle in den roten Bereich und der BC schreit Hilfe. Rechts ran - nichts! Ich konnte den Deckel vom Wasserbehälter anfassen, war gut warm aber nicht heiß. Hab den Kühlwasserschlauch gedrückt (um zu sehen, ob Luft drin ist), war richtig prall gefüllt und die Finger hab ich mir gewiss nicht verbrannt. Wasser oder sonstiges ist nicht davongelaufen. Habe eine Weile gewartet (ungefähr 15 Minuten) und bin mutig losgefahren - 20 km wieder nach Hause. Trotz stop and go alles im grünen Bereich. Spinnt da nur die Anzeige? Werkstattmensch hat mit neuer Zylinderkopfdichtung gedroht...
Danke für Infos!!!
Nachtrag: Bordcomputeranzeige im Kombi-Instrument spinnt. Zeigt manchmal gar nichts an, hüpft auch mal hin und her. Und wenn sie am hüpfen ist, hüpft die Temperaturanzeige mit...Sag mir doch einer, dass er keine Zylinderkopfdichtung braucht...
Geändert von biggi730 (16.06.2005 um 19:23 Uhr).
16.06.2005, 19:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ähmm
Warum du hier mit 2 praktisch identischen treads um dich wirfst muss man nicht vertstehen oder ???
Doug
17.06.2005, 08:08
V8 Connaisseur
@ Biggi
Klingt nach Wackelkontakt/defekter Sensor (diese 2 Möglichkeiten ist am wahrscheinlichsten). Schmeiß den Sensor raus (nur bei kalter Maschine!) und inspiziere die Kontakte im Stecker.
Dann düfte Dein Instrument wohl wieder gehen (es gibt aber noch eine Fülle weiterer Möglichkeiten).
Probiers.
Harry
17.06.2005, 08:11
V8 Connaisseur
@ Biggi
Ergänze doch mal in Deinem Profil WELCHEN 730 Du hast und welches BJ.
Also z. B. 730 R6 Schalter, 3/91 oder 730 V8 Autom. 5/92
Sensoren am V8
Da siehst Du die beiden Sensoren, einer für die Anzeige, einer für die Motorsteuerung (Motronic)
Harry
17.06.2005, 17:03
Zitat von Doug
ähmm
Doug
Meine Güte, das war ein Versehen!!!
Biggi
17.06.2005, 19:23
Fahrzeug: 730i R6
Biggi
20 Minuten später das alles nochmal schreiben ist ein versehen ????
Na ja
Doug
17.06.2005, 23:27
V8 Connaisseur
Er postet zwar, aber keinen Input, damit man ihm weiterhelfen kann
--> Biggi, schreib mal was bezüglich Deines Problems....
Harry
19.06.2005, 10:27
Hallo Harry, jetzt ist es wieder passiert - er steht in einer Bushaltestelle in Winnenden und das Kühlwasser kocht. Meine Tochter sagt, weder Lüftung noch Heizung hätten funktioniert - kann es damit zusammenhängen, dass er zuweilen den großen Kreislauf nicht aufmacht? Ein Kumpel vermutete, dass das Heizventil kaputt ist. Er bläst nämlich auch - wenn er bläst - in den Motorraum und nicht ins Fahrzeuginnere.
Birgit
19.06.2005, 10:40
730 R6 Bj. 1988.
19.06.2005, 11:20
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hay Biggi
Entweder der Temperaturfühler vom Vernthermometer oooder ein Luftpolster (rest luft im Kühlsystem) !
Bei mir war der Thermostat falsch rum drin, das muß man sich mal Überlegen, aber darum hab ich "ihn" auch so billich gekricht
Verdacht auf Zylinderkopfdichtung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
