04.06.2005, 10:53
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Neulich, beim von vorne durch die Niere gucken...
Hi !
Sehe ich doch da ein in schlangenartig gebogenes Rohr mit ca. 1-2cm Durchmesser von dem schon massivst der Rost abblättert. Sitzt genau zwischen Niere und Kühler und ich habe absolut null Schimmer wozu das Ding überhaupt gut sein soll.
Der Rostbefall ist wirklich schlimm - muss das rasch ausgetauscht werden oder handelt es sich um ein eher nebensächliches Teil ???
Thanx 4 all Comments
mfg - fEENIx
04.06.2005, 11:41
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
könnte es nicht die Rohrleitung der Servo sein die hinter der Niere gekühlt wird!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
04.06.2005, 12:03
Blaues Tuch Bügler
klingt ziemlich plausibel...ist das schon mal bei wem durchgerostet ?
04.06.2005, 12:33
Blaues Tuch Bügler
so etwas gibts ?!?
04.06.2005, 12:45
Ringebändiger
Restwärmeheizung  . Ne die Leitung ist defenitiv für die Servolenkung gedacht. Damit soll das ATF Öl gekühlt werden. Das so etwas rostet kann ja möglich sein, dann durch einen Steinschlag beschädigung. Die Leitung kostet aber nur um die 40€ bei BMW.
Andy
04.06.2005, 12:55
† August 2007
Zitat von fEENIx
so etwas gibts ?!? Ja
aber nicht beim E32!!!
Das Rohr hat jeder E32 mit Servolenkung, sonst wäre die Leitung zukurz und das "heisse Öl" würde zuschnell aus den Dichtungen der Lenkung weichen.
Gruß Reinhard
05.06.2005, 00:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo fEENIx !
Bei mir und vielen anderen sicher auch schon.
Viel Spaß beim Austauschen.
Gruß Manu
05.06.2005, 08:58
Oh, da lag ich aber ganz schön daneben. Meinte das mal hier gelesen zu haben! gruss
05.06.2005, 19:24
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@Imanuel: viel spass ist gut
versuche das Desaster doch zu verhindern indem Du die beiden Plastikhalter (mit kreuzschraube gesichert) die die Niere halten bei geöffneter Motorhaube herausnimmst, die Niere dann nach unten aushängst, und mit schmirgeleien (nicht mit Schruppscheibe  ) und Zinkspray oder sonsigen rostschutzroststop sonstwasmitteln den Zerfall zunächst mal einfrierst.... Nur schleif das Rohr nach möglichkeit nicht durch....
Die Niere Bitte wieder einbauen, der BMW hat im gegensatz zu Dir nur eine!
sebastian
