02.06.2005, 07:41
BMW Freak
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32)
Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist
Seit ein paar Tagen bemerke ich ekelhafte Geräusche beim Lenken, wenn der Wagen warm ist. Im Stand und beim Fahren dasselbe. Wenn ich losfahre hört man nix, wenn der Wagen dann sagen wir so 5 km gefahren ist, sind sie da. Ein "Knarzen", "Knacken" oder "Schubbern" (wie beschreibt man Geräusche?) und nur beim Lenken. Wirklich ekelig! Ich habe dann im Stand mal lenken lassen und den Kopf in den Motorraum versenkt. Genau lokalisieren kann ichs nicht, aber es ist nur beim Lenken und nur wenn er warm ist, bzw. einige Kilometer gefahren sind! Es scheint irgendwie von der Lenkstange her zukommen!? Die Lenkung hat kein merkliches Spiel, der Behälter für die Servolenkung ist voll! Ich stehe vor einem Rätsel...
Was kann´s sein?
Hat jemand das auch (gehabt)? Was isses? Wer hilft mir?
Geändert von oliver.d (02.06.2005 um 08:15 Uhr).
02.06.2005, 08:47
V8 Connaisseur
zuallererst mal den Hydraulikflüssigkeitstand prüfen! Das ist es meistens, deshalb kommt dann beim Lenken Luft ins System un mach einen besorgniserregenden Lärm.
Ach ja, die Ursache für den Verlust sollte natürlich abgestellt werden.
Sonst käme noch in FRage: Servopumpe defekt, Riementrieb defekt/rutscht durch etc.
Harry
02.06.2005, 10:36
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
ich würde mal auf die Servopumpe tippen. Ein bekannter hatte so etwas auch mal.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
03.06.2005, 01:02
Fahrzeug: E30 335i
habe das gleiche auch im moment. Nächste woche kommt erstmal eine neue mittlere Spurstange und Lenkhebel ran. Habe öfters gehört, dass es daran liegen kann.
gruß menro
03.06.2005, 01:36
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hallo
Ich tippe auf den rechten kugelkopf der mittleren Spurstange. es liegt nahe dem heißem krümmer, und das fett verflüchtigt sich am ehesten. schaue doch mal nach ob der metalschirm darüber noch vorhanden ist ( etwa DIN A5 grösse) du kannst als notbehelf dünnflüssiges öl mit einer injektionsnadel einspritzen (in die schutzthülle des kugelkopfes)- um zu sehen, woher es kommt.
sebastian
03.06.2005, 07:29
BMW Freak
Vorerst mal danke für Eure Tips und Hinweise...
Vorerst mal vielen Dank für Eure Tips und Hinweise!
Der Flüßigkeitsstand im Hydraulikbehälter wurde von mir geprüft und ist OK.
Der Wagen ist nicht tiefer gelegt worden.
Also kann es dann nur etwas an der Vorderachse sein, dann muß ich das überprüfen lassen.
Kann man damit zu ATU gehen oder muß man zum (Überaus-)freundlichen? Was kann es kosten?
Danke nochmal!
03.06.2005, 09:32
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von seba
hallo
sebastian
also ich glaube auch, dass es genau dieses Teil ist. Das hatten bei mir schon alle drei 7er. Immer ein Knarzen, wie die Türe eines alten Spukschlosses, und immer nur, wenn er warm ist.
Also, neue Spurstangen rein und es herrscht wieder Ruhe.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
03.06.2005, 12:38
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Knarzen beim Lenken
bei mir kommt das Knarzen vom Domlager und zwar immer bei trockenem, warmen Wetter. Wenn es naß ist, ist wieder Ruhe.
Gruß von Bernd
04.06.2005, 08:23
BMW Freak
Gruß von Bernd
Bei mir isses bei jedem Wetter. Man fährt los und hört erstmal nix, dann nach 2-3 km kommts leise und wird dann immer lauter, ab so 5-6 km isses voll da.
Also Spurstange? Was kost´s mit Einbau?
