14.10.2002, 07:11
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung
Hi Leute,
ich hab schon wieder mal ein Problem!
meine Heckscheibenheizung geht nicht das Lämpchen am Schalter leuchtet zwar aber die Scheibe wird nicht sauber.
Auserdem kann ich mein Gebläse nur auf garnicht oder Vollgas einstellen. D.h.: wenn ich den Regler nicht ganz nach rechts drehe und es nicht ganz am Anschlag einrastet tut sich garnix.
Das ist Irsinnig lästig zum einen weil die Heckscheibe immer angelaufen ist und zum zweiten weil das Gebläse auf voller Stufe so laut ist das ich den Radio kaum höre und mein Kopf gegrillt wird.
Die sicherungen hab ich bereits Überprüft.
PS.: Ab und zu fällt die Anzeige de BC auf dem Armaturenbrett aus, äusert sich darin das die Anzeige zuerst schwarz bleibt und dann kurz ddddd anzeigt!
14.10.2002, 07:38
Fahrzeug: E32 735iLA
Hi Hawk!
Also zu Deinem Heckscheibenprob kann ich leider nix sagen, aber Dein Problem mit dem Heizgebläse hört sich doch eindeutig nach Heizschwert (Endstufe des Heizgebläses) an. Dieses Problem ist hier schon sehr oft erläutert worden, da es sich um eine der typischen Alterserscheinungen des E32 handelt. Suche einfach mal nach "Schwert" und dann wirst Du mit ca. 12.176 Beiträgen erschlagen
FP
14.10.2002, 07:51
Heckscheibenheizung:
probier mal die drucktaste fuer max. front-und seitenscheibenentfrostung bzw. trocknung anzuschalten. mit dieser gedrueckten taste (nur beim ersten mal nach einem motorstart) ist auch die heckscheibenheizung in funktion. dann kannst du das thema schon einmal einkreisen.
das mit dem geblaese ist die notschaltung: in beiden endstellungen des fahrerseitigen waehlrades erfolgt keine automatische temperaturregelung auf fahrer - und beifahrerseite bei evtl. funktionsstoerungen der elektronischen heizungsregelung.
14.10.2002, 08:04
Schon probiert
Die drucktaste für die Scheibentrocknung hab ich schon probiert aber es hilft nix!
Die Temp-Regelung scheint zu funktionieren aber das Drehrad für die Gelbäsegeschwindigkeit funktioniert nicht.
Ich höre auch nichts wenn ich den Drehregler für die Lüftergeschw. aufdrehe. Ich höre erst dann was wenn ich auf der Endpos des Reglers angelangt bin und es Klick gemacht hat.
So ähnlich wie bie diesem Beitrag: http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1773
nur das sich meinregler garnicht mehr erholt.
Ich werde heute abend wie in dem Beitrag beschrieben einmal das Bedienelement ausbauen und durchmessen.
Was genau macht eigentlich ein Heizschwert?
14.10.2002, 08:34
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von real_hawk2
Hi Leute,
Ich gehe mal davon aus, daß du die sicherung für die heckscheibe schon geprüft hast?!
Ich würde dann mal testen, ob die heckscheibe noch durchgang hat (C-Säulenverkleidung ab, stecker ab und kontakte der scheibe mal durchmessen) bzw. ob überhaupt strom anliegt (stecker messen).
Mit deinem gebläse-prob biste ja nicht alleine hier. hört sich so an, als wenn das lüfterschwert hinüber wäre.
die anzeige im armaturenbrett spinnt vermutlich wegen kontakt-/ durchgangsschwierigkeiten (kalte lötstellen).
mußt dir halt mal die arbeit machen und das kombi ausbauen und mal genau unter die lupe nehmen.
kann aber auch sein, daß das ein fehlercode ist. bin mir da jetzt aber nicht so sicher.
schau mal in deiner betriebsanleitung nach, da steht glaube ich was drin über diese "dddd"-geschichte.
[Bearbeitet am 14.10.2002 von nordberg]
MfG,
Norbert
14.10.2002, 08:43
Zu der ddddd Geschichte vermute ich das es ein Wackelkontakt in der Instrumentenkombi ist. Das heißt wohl ausbauen :(, ich hab das mal bei einem E30 gemacht ist das beim E32 genauso (beschissen)?
Alle meinen das ist das Heizschwert, aber ich habe in den artikeln den Begriff Heizschwert nur in zusammenhan mit einer def. Temperatuirregelung gehört.
Auserdem dreht sich der Lüfter anscheinend gar nicht wenn ich das Drehrad nicht bis zum Anschlag drehe.
Und ich denke das Heitzschwert kanns nicht sein (weis zwar nicht was genau es macht) denn wenn sich das Gebläse nicht einshaltet muss es ja was anderes sein.
Wie genau funkt das Heizschwert?
14.10.2002, 09:00
Hier ein entsprechender Link zum Schwert: http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...ical/Sword.htm (in englisch). Es ist auf alle Fälle das Schwert, ich (und viiiieele andere auch) habe genau das selbe Problem aber vor ca. einer Stunde ist mein neues gebrauchtes Schwert eingetroffen *freu* - endlich wieder "geregeltes" Lüften!!
Du must das Schwert ausbauen wie unter "On some early E34s (6/88) LHD" im Link beschrieben und dann erstmal nachsehen von welchem Hersteller Dein Schwert ist - entweder Behr, Siemens oder Valeo. Dann empfehle ich Dir ein funktionierendes gebrauchtes zu besorgen (für's Behr Schwert kann ich Dir Adressen vermitteln) und auszutauschen, ein neues kostet ca. 400 Teuro bei BMW. Du kannst Dein Schwert auch reparieren aber das ist anscheinend keine Lösung auf Dauer nachdem was man so liest.
Hoffe Dir geholfen zu haben,
Frederic:cool:
14.10.2002, 09:10
400€ Das kann nicht euer ernst sein!
Da krieg ich ja schon bald nen neuen gebrauchten!
14.10.2002, 09:24
Eyes Wide Shut
Nöö, easy.
Lenkrad raus, kombi oben lösen (2 oder 3 schrauben), vorsichtig nach vorne herausziehen und dann die stecker abziehen.
