Alt 30.05.2005, 18:45   #1
Schlesinger
Frage Relais fehlt??
Hallo Gemeinde!
Beim 730i,R6,BJ.1998 fehlt vorne ein Relais,der Vorbesitzer hat es rausgenommen weil es immer angezogen war und die Batterie entleert hat.Frage an euch,wofür ist das Relais,welches muß wieder hinein und warum ist es immer angezogen auch wenn Zündung aus??
Liebe Grüsse
Wolfgang
Dateityp: jpg BMW.jpg (72,4 KB, 221x aufgerufen)
Alt 31.05.2005, 06:09   #2
Standard das nennt sich auxiliary relay panel I
der ganze Kasten also. Laut Bentley Repair Manual sitzen da drin von links nach rechts, angefangen wo bei Dir was fehlt:
Headlight/foglight cleaning system module (also geht da was bei Dir nicht?)
High speed fan relay
normal speed fan relay
Darunter die Reihe von L nach R
A/C control relay
fuses (#34-37)
Und da neben dem Kasten waere dann noch SRS crash sensor left, wenn Du ihn hast, dieses rote Ding, nicht zu uebersehen.
Alt 31.05.2005, 09:08   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Wolfgang,
bitte poste doch noch mal Dein richtiges Baujahr, 1998 müsste E38 sein. Ferner: Diese Relaisbox ist offenbar baujahrabhängig unterschiedlich belegt. Bei mir sitzt an dieser Stelle das Relais für den Zusatzlüfter, entweder für kleine Geschwindigkeit oder Vollast (weiß ich nicht mehr auswendig).
Harry
Alt 31.05.2005, 14:04   #4
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Also in diesem Kasten sietzen u.a. die Relais für den elektrischen Zusatzlüfter. So wie dieser Kasten aussieht hat er keine Klima, richtig?
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 18:13   #5
Schlesinger
Standard E32
Hallo nochmal!
War Schreibfehler von mir,ist Baujahr 1989 der E32,ich habe keine Klima.Auch fällt mir nichts auf was nicht funktionieren würde.Wenn ich ein Relais reinstecke,zieht es sofort an,auch wenn Zündung aus ist.Im Moment lasse ich es einfach weg bis genau abgeklärt ist welches rein muß und warum immer an Spannung!
Grüße an alle
Wolfgang
Alt 31.05.2005, 19:09   #6
Standard Wolfgang
damit es demnaechst schneller geht mit den Antworten, ergaenze doch Dein Profil entsprechend mit den Daten
730i,R6,BJ.1989
Alt 31.05.2005, 21:42   #7
bmw30
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
also ich glaub der kasten sieht aus wie der vom tempomat. kann mich auch täuschen, werde morgen mal nachsehen
MFG bmw30
bmw30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 00:50   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Wolfgang
Gut, Du hast keine Klima - aber wie sieht es mit Scheinwerferreinigung aus?
Ferner könntest Du mal das Relais einstecken und eine Sicherung nach der anderen ziehen, bei der Sicherung, wo das Relais dann hörbar abfällt, könnte man einen wertvollen Hinweis bekommen und die Sache doch sehr eingrenzen. So kommen wir bestimmt besser voran.
Harry
Alt 03.07.2005, 15:26   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Schau doch mal nach ob bei Dir irgendwelche Kabelbäume für die Klimaanlage liegen. rechts neben dem Kühler und unter dem Waschbehälter könnten mehrere freie Stecker sein (trocknerflasche und thermoschalter).
Dann wäre dieser Steckplatz entweder für die Klimaanlage, oder den Zusatzlüfter.
Ich vermute aber eher das keine kabel für die Klima liegen, und das relais die Vorbereitung für die Scheinwerferwaschanlage ist. Offensichtlich hast Du keine.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 16:50   #10
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Diese Steckplatz ist eindautig fuer das Scheinwerferreinigungsmodul. Ich habe vor einen Jahr meinen 89 umgebaut auf Klimaautomatik und deswegen einen Zusatzkabelbaum eingebaut. Nachdem Einbau vom Zusatzkabelbaum gits es dann 3 weitere Steckplatze (Zusatzlufter und Klimakompressor).
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Relais im E38 - wo ? fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2016 20:36
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
