Alt 27.05.2005, 12:50   #11
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Zitat von Erich
Betriebsanleitung ist unter Tipps und Tricks zum runterladen.
Habe ich leider nicht gefunden... Wo denn?
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 13:32   #12
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Die Logik, das Autos die "nicht mehr die Jüngsten" sind besser mit Super zu tanken seien musst Du Dir vom "Meister" bei Gelegenheit nochmal technisch begründen lassen und hier posten...find´ ich spannend
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 13:39   #13
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Die logik ist doch ganz einfach, da bei einigen älteren Menschen auch nur Viagra noch hilft, denkt er wohl bei einem älteren Motor kann Super auch nicht schaden.
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 13:55   #14
Bear300lbs
Zitat von Mick
Vielen Dank!
Mick
Mach´ich; wenn ich das nächste mal dort bin, hake ich noch mal nach...
Gruß... Bear300lbs
Alt 27.05.2005, 14:48   #15
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Zitat von Mick
Die V8 Motoren verfügen über ein für die damalige Zeit hoch innovatives Klopfregelungskonzept.
Eine Klopfregelung, die den Zündzeitpunkt für jeden einzelnen Zylinder regelt, verbessert das Drehmoment, reduziert den Verbrauch und stellt sicher, dass in keinem der acht Zylinder das hochverdichtete Gemisch unkontrolliert verbrennt und dadurch Schaden entsteht.
Mick
Gilt das dann nur für die 3.0 L V8 oder auch für den 740?
Die R6 und der V12 haben das definitiv nicht.
Nur mal so interessehalber.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 16:48   #16
Mick
Beide (technisch / konzeptionell weitestgehend gleichen) V8 Motoren.
Ist eben das modernste E32 Triebwerk.
Mick
Alt 28.05.2005, 08:24   #17
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Hallo, liebe Leute;
vielen Dank für Eure Antworten! Ich habe heute bei BMW mit einem Meister gesprochen; er empfahl mir, auf jeden Fall Super (95Okt.) zu tanken; weil meinAuto mit Bj.`89 nun mal nicht mehr der Jüngste ist...
@FranzR: ist´n R6...
Und, das Dreirad von Carl Benz muß dann mit Raketentreibstoff betrieben werden, oder wie?
Weil das ist ja noch älter...
Tue das rein was im Handbuch steht, wenn du dann eines hast, und gut!
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 07:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
730i V8 in Besitz E38 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2004 18:59
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
