27.05.2005, 01:52
und den Kontaktsschalter saeubern
kostet nix und ist schnell gemacht.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_13.htm
Und der S-E-M Schalter muss auch angezeigt werden. Der musst Du auch reinigen. Bei mir hat es geholfen, den Schalter bei Motor aus circa 50 x durch alles (S-E-M) zu schalten. War wohl verschmutzt.
Eins nach den anderen machen von den obigen Vorschlaegen, damit du moegliche Fehlerquellen ausschliessen kannst.
27.05.2005, 06:22
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
er hat einen R6 und was hat da bitte schön das getriebenotprogramm mit der batterie zu tun ..das müßte mir doch mal einer erklären bitte und sein s-e-m erscheint nur nicht wenn er im notprogramm ist ...
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
27.05.2005, 09:47
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Bei Unterspannung fängt die Elektronik an zu spinnen und das Getriebe läuft im Notprogramm. Hatte ich selber vor kurzem. Hab Zündkerzen gewechselt und mußte um an Kerze #12 zu kommen den Plusterminal im Motorraum abschrauben und beiseite biegen. Da ist ein Stecker mit dranne den ich beim Zusammenbau dann vergessen habe wieder anzuschließen. Nach ein paar Tagen hatte ich dann auch besagtes Notprogramm. Stecker wieder ran - Batterie aufgeladen und alles war wieder im Lot. Läuft seit dem wieder einwandfrei.
Wenn der Stecker nicht dran ist erscheint übrigens auch die Fehlermeldung "Sensor Ölstand" (kannst Du nach gleichnamigen Thread suchen). Nach Wiederanschluß des Steckers hatte sich das dann auch in Luft aufgelöst. Muß also nicht immer der Sensor selbst oder die Kabel sein.
Gruß Alex !
27.05.2005, 11:35
Keine Sterne
das beim starten und zu schwacher batterie ölstand sensor meldung kommt kenn ich jeden montag wieder  aber das bei zu schwacher batterie beim anfahren und schalten in den zweiten gang die meldung notprogramm kommt bzw er auch darin fährt ist mir neu und unerklärlich ..aber da ihr ja die erfahrung habt nehme ich es mal hin ...hoffentlich ist sein getriebeöl nicht schwarz/braun und stinkt zum himmel  wegen offenem schiebedach
27.05.2005, 15:28
Fahrzeug: ???
Getriebeöl ist braun und riecht sehr merkwürdig, aber irgendwie nicht verbrannt. Vorher war es gelb. Wie muß denn normales Getriebeöl riechen?
Thomas
28.05.2005, 11:45
V8 Connaisseur
@ Thomas
Wenns nicht verbrannt riecht, dann ist wahrscheinlich alles OK. Die dunklere Färbung kommt wahrscheinlich von leichtem (ganz normalem) Metallabrieb.
Kannst ja beim nächsten Wechsel zweimal spülen, dann verdünnt sich die Sache viel mehr.
Harry
Hybrid-Darstellung
