Alt 18.05.2005, 20:42   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Leuchtweitenregulierung
Hallo zusammen ,
ich hab ein kleines Problem. Der rechte Scheinwerfer leuchtet zu hoch - Leuchtweitenreugulierung funktioniert beidseitig - aber der rechte SW ist viel höher eingestellt als der linke. Gibt es eine Möglichkeit die SW manuell in der Höhe zu regulieren ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 21:21   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Mein Auto regelt die Scheinwerferstellung mit dem Hintern (Niveau), deshalb kann ich bei mir nicht nachsehen, aber hat er denn vorne in den Lampengrills jeweils oben und unten keine Bohrungen mit dahinterliegender Einstellschraube?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2005, 01:38   #3
Schau nach ob der SW richtig eingeklippst ist in den Plastkbuchsen. Sind 3 Stueck in schwarz, wenn Leuchtweitenregelung, sind es noch 2 aus wiessem Plastik, wenn ich mich recht er inner. Nimm mal den Ersatzteilkatalog zur Hand der online ist, da siehst Du die Dinger. Die Einstellschrauben haben auch ein Plastikteil, dass sich schnell 'durchdreht' und dann nichts mehr zum einstellen geht. Kosten nur 1-2 EURO.
Alt 22.05.2005, 17:14   #4
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Eine Grundeinstellung ist immer nötig, egal ob mit oder ohne LWR.
Kleiner Kreuzschlitzdreher in die Bohrungen der Verkleidung und einstellen, ist aber nur wirklich korrekt mit einem Einstellgerät!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 02:56   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe mir einen 735IL mit Frontschaden gekauft. Da ich dem Wagen die Front vom 750er spendiere habe ich im Grunde schon alle Teile - ich will aber neue Scheinwerfer kaufen. Da ich den Wagen noch nicht hier habe ich mich aber schon vorbereiten mag hier eine Frage (evtl. blöd) ... haben alle Lang-Version IL Niveau? Wenn Ja dann müsste ich ja Scheinwerfer ohne LWR bestellen. Ansonsten muss ich warten bis der Wagen hier ist, da ich diese Informationen noch nicht habe.
Frank
Alt 26.05.2005, 03:20   #6
Standard jupp, alle L haben Niveau
aber ich glaube das ist kein grosser Unterschied. Da wird ja nur der Motor reingesteckt. Und anstatt der 3 schwarzen Klips fuer die Halterung sind da noch 2 zusaetzliche weisse Klips als Halterung fuer die LWR Betaetigung.
Am besten siehst Du dass, wenn Du dir die Dinger mal im ETK online ansiehst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...55&hg=63&fg=05
Alt 26.05.2005, 03:49   #7
chatfuchs
Danke Erich,
werde ich mir also die ohne LWR bestellen und schon mal umbauen.
Fruß
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
