25.05.2005, 11:32
Fahrzeug: 735i, Bauj. 89
Ölwannendichtung ?
hallo,
mein 7er verliert öl und wasser !!! wo ich parke , eine oder mehrere pfützen mit öl :-(( .
nächste werkstatt war eine fordwerkstatt , hebebühne und die antwort vom meister war ÖLWANNENDICHTUNG kaputt. ist das ne tragische geschichte ? meine frage deshalb, weil der wagen 2 tage in die werkstatt muss. habe mich bei ford angemeldet , war das ein fehler ?
gruss pebi
25.05.2005, 11:45
ich halte das für einen wesentlichen Fehler.
Da kannste genauso Männer von hinten poppen, weil das fast das gleiche ist... (mal salopp gesagt...)
Die Mechaniker werden vor Begeisterung jauchzen, wenn sie Reparaturen an einem Auto das sie eigentlich gar nicht kennen, im Handumdrehen erledigen sollen.
Oder du bezahlst den zeitlichen Aufwand für den gesamten "Forschungsauftrag"
Soll ich noch näher drauf eingehen?
Ich habe übrigens auch mal in einer Werkstatt gearbeitet, aber nicht für Autos. Es gibt da jedoch Gemeinsamkeiten...
CU, Franz
25.05.2005, 11:56
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Also ich denke so tragisch muss das nicht enden!
Es kommt immer auf die Jungs an, die dann schließlich an deinem Auto herumschrauben. Ich habe selbst schon in verschiedenen werkstätten gearbeitet, und kann sagen das es unabhängig von der Marke (Ford, BMW, mercedes, atu) fähige, motivierte, und unfähige Mechaniker gibt.
Ein halbwegs engargierter Ford Mechaniker sollte mit deiner Ölwannendichtung keine nennenswerten Probleme haben. Der Motor muss dazu zwar etwas angehoben werden, aber der rest ist nicht wild.
ABER: wasser tritt normalerweise nicht aus der Ölwannendichtung aus.
W*****einlich hast du gleich 2 probleme gleichzeitig.
sebastian
