21.05.2005, 08:54
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Zitat von mazzz
.. oder Du kaufst sie "teuer" beim Freundlichen:
Gasdruckfeder 51 24 1 908 431 zu 27,61 Taler
Sicherungsblech 51 23 1 908 430 zu 92 Kreuzer
Werner
Stimmt der Preis?
Hab ich beim Freundlichen gar nicht geguckt. Ich geh schon grundsätzlich davon aus, daß der teurer ist. Hab mich oben auch vertippt. Preis bei DUW mit Versand
63,35 € (für zwei)- aber ja dann immer noch teurer als beim Freundlichen.
Gruß Alex !
21.05.2005, 08:58
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi ,
das etwas im Zubehör Teuer ist , ist nciht selten !
Ich hatte bzw die wollten von mir bei ATU für die Bremskolbengummimanschette und den Dichtring 22€ haben, das erschien mir dann doch etwas zu Teuer.
Bei BMW kostete es dann 11,- Euro !!!!
( Exact in gleicher ATE Verpackung ! )
Doug
21.05.2005, 09:05
MoD Master of D...
Ja bei ATU glaub ich das ungesehn - ist meiner Meinung nach das hinterletzte.
Die wollten mir sogar mal 15 € abknöpfen nur fürs Batterie durchmessen (Kofferraum, Seitenverkleidung war schon ab, hätt er also nur mal sein Meßgerät ranhalten müssen).
Aber bei DUW hätt ich das nicht gedacht. Ich mein der Unterschied ist nicht ganz so dramatisch (5 € sind ja noch Versandkosten) - aber trotzdem.
Like Kaya : Aufpassen
21.05.2005, 10:02
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
muß Doug da zustimmen, auch bei ATU und DUW muß man genau vergleichen. Gerade bei kleinen Teilen wie Schläuchen, kl. Dämpfer, Embleme usw. haben die "freundlichen" oft tatsächlich oft günstigere oder gleiche Preise und zumindest bei mir in der Nähe habe ich dann die Teile sofort oder am nächsten Tag und da man sofort dort nachschaun kann, meist auch gleich das richtige Teil.
Volker
21.05.2005, 10:42
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ja neue zugdämpfer sind super, bei mir geht der kofferraum jetzt von alleine auf, muss nur den knopf drücken, die ziehen den deckel selber hoch
vorne scheint es bissl blöd, ich hab jedesmal das gefühl, das die motorhaube nach vorne wegspringen will
23.05.2005, 19:27
Fahrzeug: 735i
danke
danke erstmal für die vielen antworten.
war eben beim freundlichen. hab die federn gleich bekommen (zumindest für den kofferaum, auf die für die motorhaube muss ich noch bis freitag warten).
28 euros zuzüglich 20% mehrwertsteuer (pro stück)
gibts einen trick wie ich die alten rausbekomm? oder einfach nur anziehen?
23.05.2005, 19:43
also ich hab`die Halteklammern nur etwas aufgebogen und die Dinger mit dem Schraubenzieher vorsichtig rausgedrückt. Dann die neuen einfach raufgedrückt und fertig. Mußt Dir nur die passende Stellung des Kofferraumdeckels suchen und schon geht`s.
Volker
23.05.2005, 22:31
ProGamer
die sind auf naben aufgeclipt, kannst du einfach nach außen wegdrücken oder schlagen. aber deckel vorher stützen, sonst fällt der dir aufn kopf!
diese clips sind nicht immer bei den neuen dämpfer dabei, musst also die alten event. bei den neuen mit drauf machen, also nicht verbiegen.
edit: ah, hab zulange geschrieben
Hybrid-Darstellung
