| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.05.2005, 14:14 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
				 innenbeleuchtung - wird heiss
 hallo,
 ich hab mal eine frage. hab letztes mal, mehr zufällig, die innenbeleuchtung angefasst (am dachhimmel - vorne). und die war richtig heiss. ist das normal? ich habs sicherheitshalber ausgemacht.
 gestern hab ich noch mal nachgeprüft und auch die beiden leuchten hinten in den säulen werden sehr sehr warm wenn licht brennt.
 desweiteren hab ich das problem der schalter für das grosse innenlichtpaket ist ja vorne bei der leuchte am dachhimmel. (stellung automatik - aus - ein). in der automatik position bleibt der schalter allerdings nicht bzw nur wenn man draufdrückt. s scheint kontaktprobleme zu haben - was tun?
		|  18.05.2005, 14:20 | #2 |
	| Shogun
				 Musst den Schalter mal auseinanderbauen
 ist sehr einfach heraus zu bekommen. Hinten drin ist ein Steckverschluss am Kabel. Kann man normalerwise wieder gaengig bekommen.Innenleuchten sollten 10W haben wie auch Gepaeckraum und Motorraumleuchte, Fussraumleuchten 5 Watt.
 Wenn die Wattzahl stimmt, dann ist alles o.k.
		|  20.05.2005, 21:41 | #3 |
	| Mitglied
 hi erich,
 danke. in den hinteren säulen sind jeweils 10w drinnen und vorne im dachhimmel war eine 15w birne drinnen. vielleicht ist es deswegen so heiss geworden.
 wegen dem schalter hab ihc noch mal nachgesehen. in der automatik-position muss man ca noch 3-5mm andrücken damit er kontakt hat. wie kommt man da dazu? an der vorderseite (wo der schalter ist) das plastik runternehmen? oder van hinten? das plastik runter zu bekommen schaut ziemlich knifflig aus.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
