11.05.2005, 17:24
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Elektrochromspiegel in 8/92 740er nachrüsten?
Hallo!
Ich will mir bei ebää nen Elektrochromspiegel holen.
Laut dem Verkäufer ist das kein Problem ab Bj. 9/92.
Hier im Forum steht das die ab Facelift passen sollten da dann schon alle Kabel vorhanden sind.
Mein 740er ist Bj. 8/92, aber Vorfacelift gibts beim 40er ja nicht...
Was sagen die Profis? Passt der Spiegel oder nicht?
MfG
Domm
11.05.2005, 19:55
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Ich denke dass kein problem ist mit nachrusten diese Spiegel ,deshalb von 09/90 ware automatisch abblendbare Spiegel als Option montiert, so alle Kabel sind sollte. ( kein differentz ob Infrarot Sensor Spiegel oder Electrochromic ist - Kabel ware nur fur power )
Gruesse
Michael
11.05.2005, 20:38
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Domi!
Der Stecker und damit der Spiegel sollte passen. Allerdings gibt es laut Auskunft meines Freundlichen den Spiegel nicht mehr mit Infrarotsensor für die Fernbedienung.
12.05.2005, 00:02
Meine Fernbedienung hab ich vor ewigkeiten nachrüsten lassen deswegen ist der IR Empfänger irgendwo anders... sollte also keine Probleme geben.
12.05.2005, 08:57
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Kuck einfach nach, ob dein Spiegel mit einem 3-adrigen Kabel angeschlossen ist, bzw. im Dachhimmel ein 3-poliger Stecker liegt.
Dann passt zwar der Spiegel, aber er funktioniert nicht.
Der elektrochrome Spiegel wird mit einem 10-poligen Stecker verbunden, bei dem auch alle Adern belegt sind.
Irgendwo habe ich das mal genau beschrieben, ist aber schon lange her.
Frank
12.05.2005, 15:07
Laut dem Verkäufer hat der Elektrochromspiegel von ihm aber auch nur 3 Adern!
