07.05.2005, 19:10
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Räderkastendeckel
Hallöle,
ich würd gerne demnächst mal die Dichtungen der oberen Räderkastendeckel wechseln. Gibt es dafür eine bebilderte Anleitung oder wenigstens ein paar Tips und Tricks ?
Über die Suchfunktion findet man diesbezüglich leider so gut wie gar nichts.
Grüße an alle, Alex !
PS: E32, 750iA, Bj. 12/92
08.05.2005, 10:37
MoD Master of D...
hochgeschoben
08.05.2005, 11:41
Du kannst dir hier igendwo das BMW E32 Reparaturhandbuch von Bentley herunterladen. Ich glaube das war auf der Seite vom Erich.
Zum Suchen habe ich jetzt keine Lust, such halt mal du....
CU, Franz
08.05.2005, 20:27
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Das erklährt sich eigentlich von selbst.
Am besten besorgst du eine 1/4" ratsche und eine 10er nuss mit kurzer verlängerung. Für eine Schraube brauchst du w*****einlich einen gekröpften Ringschlüssel. Nicht vergessen: den kleinen inbus für den verteilerfinger. Dichtflächen vernünftig säubern, und auf der Kopfdichtung evtl etwas dichtmasse verwenden. Schrauben nicht anknallen, sind 6er Gewinde und reissen dementsprechend leicht ab :-)
Eigentlich kann nichts schiefgehen, nur die unteren Schrauben sind fummelig zu erreichen.
viel erfolg
sebastian.
09.05.2005, 14:53
MoD Master of D...
@seba
Danke erstmal für die Antwort.
Muss der Viskolüfter dafür ab? Oder gibt es sonst irgendetwas, daß man noch beachten muß? Eventuell Schrauben / Muttern oder dergleichen vorher besorgen?
Hab jetzt nur die Dichtungen da und schon des öfteren die Erfahrung gemacht, daß beim Schrauben doch irgendetwas kaputt ging bzw. wenn man schon dabei ist doch besser gleich mit ersetzt wird.
Gruß Alex!
09.05.2005, 23:58
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ey ich versteh nur bahnhof! ... für was ist das gut? ich wusst gar nicht, das es einen radkastendeckel gibt?!
10.05.2005, 01:51
V8 Connaisseur
kann das sein, daß Ihr den Kettenkastendeckel meint????
Hier sieht man die Abdeckung, wo die Kette läuft
Habe bloß nicht die richtige Abbildung gefunden, sitzt normalerweise auf dem Zylinderkopf selber.
Harry
10.05.2005, 01:56
V8 Connaisseur
So, das müsste es sein
Kettenkastenabbildung
Viel Spass denn!
Harry
10.05.2005, 03:30
ProGamer
ahhh
das leuchtet schon viel mehr ein
10.05.2005, 08:20
Schlüpferstürmer
Also: Viscolüfter kannst Du montiert lassen - so sehr stört der nicht.
Die Schrauben kannst Du auch mehrmals verwenden. Ich denke nicht das eine dieser Schrauben abreisst.
Du könntest höchstens die Ventildeckeldichtung mit erneuern, oder wenigstens mit Dichtmasse wieder einsetzen. Denk` dran, ist sie undicht, kann der Motor "falschluft" ziehen
Ich habe es im letzten beitrag nicht erwähnt: der ventildeckel (zylinderkopfhaube) muss natürlich runter .
MfG
sebastian
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ölverlust an der Ölwanne
Ch.W |
7 |
27.11.2002 22:50 |
