06.05.2005, 15:28
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Ausbau mittlere Lüftungs"konsole" ?
Hallöchen,
Hab mir jetzt einen Traum erfüllt und mir einen 740i BJ 3/93 zugelegt. Hat zwar noch ein paar Kinderkrankheiten, aber immerhin bin ich schon damit unterwegs.
Gleich Mal ne Frage (oder 2):
1.
Die Lüftung tut nicht so richtig - ich hör zwar, dass der Lüftermotor einen Orkan erzeugen will, aber aus den Lüftungsschlitzen kommt nur ein "Hauch", egal ob warm oder kalt, Klima an oder aus. Im Fussraum isses ein wenig besser (kommt mir vor). Hab schon gelesen dass es evtl. an einem verlegten Mikrofilter liegen kann, werd das jetzt auch checken - Falls jemand noch ne andere Lösung weiss, immer nur her damit. Kann ich notfalls in der Zwischenzeit auch ohne Mikrofilter fahren (es ist grad schweineheiss bei uns) ?
2.
Der Warm/Kalt-Regler in der mitte der mittleren Lüftungskonsole lässt sich nicht bedienen (geht leer durch). Es scheint als wär da irgendwas ausgehakt. Wie bekomm ich die da raus ??
Vorweg gleich mal danke für eure Hilfe.
Grüsse
Wolfi
06.05.2005, 15:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von dewulf
Hallöchen,
2.
Grüsse
Wolfi
Hi, so wirklich schwer lässt sich das Teil auch nicht bewegen ......
Da ist nur ein Poti drinne, nix wirklich Mechanisches also
Und ohne Filter kann du fahren so lange es DIR gefällt
Doug
06.05.2005, 15:35
Ich denke, du meinst das Rad zur Gebläsestufeneinstellung. Ich mein jedoch, das Rad zwischen den mittleren Lüftungsschlitzen. Da sehe ich keine Möglichkeit das anzuhebeln oder sonst irgendwie (sanft) zu entfernen....
Grüsse
Wolfi
06.05.2005, 18:12
Fahrzeug: 730i R6
ich meine schon das gleiche Rad !
Das Rad in der Düse die in der Mitte der Konsole sitzt ...............
Wie gesagt ich denke nicht das da was defekt ist.
Aber wenn du das teil gerne trotzdem Ausbauen möchtest dann kannst du das natürlich gerne machen.
Die Gesammte Düse ist geklammert an den 4 Ecken oben und unten
Ich weiß allerdings nicht was man dazu am besten abmontiert, aber evtl. kann man es auch von vorne machen aber da muss man halt schwer aufpassen das man nix verkratzt oder verbeult.............
Doug
06.05.2005, 18:21
ok, danke, aber irgendwie bleibt das Rad nicht in der oberen oder unteren Endposition ?!
Ich werds mal mit "sanfter" Gewalt probieren....
Danke,
Wolfi
06.05.2005, 19:22
Fahrzeug: 730i R6
ja OK  , das kenne ich
Bei mir dreht sich das rad auch immer leicht zurück, hatte mich bisher aber noch nicht darum gekümmert obwohl ich sogar extra mal für 1,- Euro bei Ebay ersatz gekauft habe  .
Es fühlt sich so an als wäre da ein Kabel oder so eingeklemmt ......
Doug
07.05.2005, 23:12
Standheizer
Das Lüftungsgitter oben abschrauben, dann siehst du 2 "Haltenasen" die nach unten drücken. Unten sind auch 2 (Radio muss raus) dann kann man das Teil nach vorne raus nehmen.
Gruß Holger
08.05.2005, 01:23
@Holger
Danke !!
