Alt 06.05.2005, 18:45   #1
Gido
Fahrzeug: 735iL
Standard Klimatanlage bedienung und control in ein?
Meine klimatbedienung (735iL aus '89) is kaput, aber es sieht ganz anderes auss wie die andere on theses forum. Ich glaube das die bedienung und controll module integriert ist. Es ist ein Siemens komponent. Weis jemand ob das stimmt? (Deutsch hoff ich besser zu lernen auf dieses forum....)
yetz habe ich nur heisse luft im innenraum, und fahr ich mit die fenster offen. Auch kan die blower nur aus oder voll.
Gruss, Gido
Gido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 11:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Gido
Dass das Gebläse nur voll und aus geht, liegt am Heizschwert, ist vom Beifahrerfussraum zu erreichen, Transistoren und Steckverbinder auf der Plaine nachlöten, hilft in 90% aller Fälle, dahinter ist die Heizungsteuerung.
Wenn nur heiß kommt versuche die Heizventiele zu reinigen, geht bei den alten gut., oder vom Schrott neue alte einbauen, oder durchspühlen falls der Vorbesitzer Kühlerdicht verwendete.
Gruß Reinhard
Alt 07.05.2005, 12:46   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@gido,
Lastig he dat duits, stuur maar een u2u message. Kan ik je het verhaal in het nederlands uitleggen. Of bel 0624529913.
Ciao,
osl Jaap
Alt 08.05.2005, 21:06   #4
Gido
Fahrzeug: 735iL
Standard IHKR und kein IHKA
Hallo Reinhard und Jaap,
Ich habe jetz gefunden das ich habe ein IHKR und keine IHKA (735 iL 1989) Vieleicht is es modifiziert und ist es von einer 5-er.... Hast einer von euch vieleicht ein schaltbild von IHKR im eine 7-er? (IHKA habe ich in bentley gefunden, aber kein IHKR)
Gruss Gido
Alt 08.05.2005, 21:44   #5
Rottaler2
† August 2007
Hallo Gido
Es gibt kein Schaltbild nur einen Anschlußplan der Stecker.
IHKA= Integrierte Heiz und Klima Automatik
IHKR= Integrierte heiz und Klima Regelung (einfache Ausführung ohne Automatik)
Suche den Fehler zuerst bei den Heizventilen neben dem Sicherungskasten, Deckel abheben, 3pol Stecker abziehen und der obere Kontakt hat 12 V, die beiden unteren werden je nach Heizleistung getaktet aber ohne Ventiele daran kann man das nicht messen, ausser du hast Ahnung von Elektronik.
Gruß Reinhard
Alt 08.05.2005, 22:10   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruss, Gido
Das werden die Heizungsventile sein.
Entweder sie hängen. Oder es kommt kein Strom an 12V auf dem oberen Kabel (es sind drei Kabel eins oben zwei unten)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...klima+schwitze
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 22:47   #7
osl jaap
street-legal racer
Wenn es stimmt hast du diesen ausfuhrung mit zwei extra schalter. sind hier in holland ausserst selten. ich halte mal meine augen auf , komme ofters bei meine autoverwertungsfreunden.
Ciao,
osl Jaap
Dateityp: jpg kachel2.jpg (21,3 KB, 20x aufgerufen)
Alt 08.05.2005, 23:50   #8
Gido
Fahrzeug: 735iL
Standard Heizungsventillen
Die heizungsventile habe ich gepruft und sind in ordnung. Vieleicht solte ich ein ganz anderes systeem einbauen....Das bedienungspaneel sieht so aus wie das bild van Jaap
Gruss, Gido
Alt 09.05.2005, 08:19   #9
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Gido,
wie hast Du denn die Heizungsventile geprüft ? Meistens haben die noch perfekt elektrischen Durchgang und hängen mechanisch ...
Also Du hast zwei unabhängige Probleme:
1. Heisse Luft
--> liegt zu 90% an den Heizungsventilen.
Weitere Möglichkeiten (unwahrscheinlicher) wären kalte Lötstellen im Steuergerät, defektes Bedienteil und defekte Luftmischer-Klappen.
==> Erst mal mit den Heizungsventilen anfangen
2. Gebläse (Blower) nur voll oder ganz aus
--> liegt zu 95% am Heizschwert
==> Nachlöten !
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 16:38   #10
Gido
Fahrzeug: 735iL
hallo ,ich bin jetz zuruck vom ferien, entschuldigung das meine reaktion ein bischen hat gedaurt. Ich hebe die heizungs ventielen jetz continue (nur bei drehende motor) am + 12 verbunden, so ist es nicht mehr heiss im wagen bei fahren. Konte das teil in Holland nicht kaufen, und suche weiterversuche es zu reparieren. Alle hilfe ist wilkommen....
Grussen, Gido
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 18:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 12:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2003 23:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
