Alt 05.05.2005, 14:08   #1
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Standard Kupplungspedal fühlt sich ständig anderst an
Wenn ich morgens einsteige dann kommt das Pedal fast nciht mehr hoch und die Kupplung kommt auf den allerersten Milimeter.
Wenn ich dann ein wenig gefahren bin "erholt" sich das alles ein wenig und die Kupplung kommt etwas später, fast wie es sein sollte.
Es könnten ja 4 Sachen sein
Druckplatte
Nehmerzylinder
Geberzylinder
Luft im System ( wobei , wenn das so wäre da ist sicher etwas defekt oder ?? wie soll sonst einfach so Luft reinkommen ......... )
So wie es aussieht verliere ich aber keine Flüssigkeit, könnte ein Zylinder defekt sein ohne das er undicht wird ???
Sprich er baut einfach kein Druck auf ??
Mist! , ich hasse so Defekte, nicht weil es Geld kostet sondern weil man immer sachen Tauscht und am ende doch was anderes Defekt ist.....
Danke
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 23:02   #2
hebby
Es gibt einen Test um die Hydraulik zu prüfen: Kupplung lange getreten halten bei eingelgtem 1. Gang (ca. 2 Minuten). Wenn dann das Auto langsam losrollen will ist was faul. Dann ist ein Geber- oder Nehmerzylinder undicht d.h. auch ohne Leckage, wenn der Kolben zum Zylinder nicht mehr richtig abdichtet!
Motorraum: Kupplungspedal nicht parallel zum Bremspedal ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 7 05.04.2005 10:42
Kupplungspedal bleibt hängen Alex BMW 7er, Modell E32 4 07.11.2004 10:52
Motorraum: Klckern bei durchgedrücktem Kupplungspedal JPM BMW 7er, Modell E32 1 06.07.2004 08:29
Kupplungspedal "klemmt" 927 BMW 7er, Modell E32 6 22.03.2004 23:50
Da wirds mir ganz anderst! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2002 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
