30.04.2005, 20:14
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wasser einbruch
Geändert von Saba (30.04.2005 um 20:19 Uhr).
30.04.2005, 20:44
Hast Du Schiebdach? Wenn ja, dann koennen es die Ablaeufe sein die durch den A-Pfosten laufen. Eventuell zu.
Oder:
Die E-Box im Motorraum Beifahrerseite. Die hat einen Ablauf der koennte zusitzen. Wenn der zusitzt, dann geht es ueber das Lueftungsrohr in den Beifahrerfussraum, wo der Luefter fuer die E-Box angeschlossen ist.
Ganz in der hintersten Ecke hinter dem Handschuhkasten.
30.04.2005, 20:56
Hallo Erich!
Schiebedach hab ich, E-Box Lüftung nicht! Das Wasser laüft in der mitte am Tunnel ganz vorne runter,ich denke vieleicht durch die Lüftungsklappe??? Vom Schiebedach geht es doch durch die A-Seule nach unten raus, aber das O2 läuft in der mitte rein  gruß Olli
30.04.2005, 21:04
dann kommt es da durch
Da sollte aber auch Ablauf sein. Eventuell verstopft, Laub usw.
30.04.2005, 21:22
Danke Erich
Du hast immer so abschreckende Bilder  Aber ich mach morgen mal die Lüftungsgitter weg und such mal  grüßle nach Tokyo
30.04.2005, 23:38
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich hatte bei meinem e23 das problem auch mal und wo ich das bild von
erich sehe, wird mir wieder ganz anders, das komplette armaturenbrett musste
raus um den lüftunskasten ( sitzt in dem grossen loch in der mitte)neu abzudichten, diese dichtung hatte sich im laufe der zeit beinahe aufgelöst und hier lief mir immer das wasser rein.
viele grüsse
peter
