28.04.2005, 18:30
Fahrzeug: 750ig
HIIILFE,EML-Getriebe....
hilfe,habe bei meinem 750 die ansaugkrümmer und den anlasser erneuert.
während der langwierigen rep. leuchtete die eml lampe,nach zwei tagen war sie aus.ich dachte die birnchen seien hin,sind aber o.k. fahrzeug springt auch nicht mehr an-jetzt kommts:wenn ich auf gas umstelle springt er an wie neu,zieht super aber nach ein paar minuten fängt das getrirbe an zu zuckeln und dreht durch,wie im leerlauf(zeigt ab und zu getriebeprogramm an).wird noch ulkiger,wenn ich die zündung ausstelle und wieder starte ist alles wieder normal-wer kann mir helfen?
28.04.2005, 23:46
Batterie und Ladestrom pruefen
kann sein dass er nur zuwenig Strom bekommt, den er braucht. Wenn 90 Sekunden unter 11.6V, geht er in das Notprogramm und Du hast die EML Leuchte an.
Leuchtet die Lampe auf wenn Du die Zuendung auf 2 stellst? 2 Sekunden und dann muss sie aus sein und nimmer gesehen werden.
29.04.2005, 19:31
Fahrzeug: 750ig
eml
hallöchen,habe die batterie schon erneuert und das eml-lämpchen leuchtet seit der rep gar nicht mehr,habs überprüft und (beide)minibirnchen sind o.k. auf benzin springt er gar nicht erst an,im gasbetrieb läuft er.es ist zum verzweifeln... .er lief erst nur auf einer bank,vom vielem orgeln hat sich der anlasser verabschiedet,also neu abgedichtet und neuer anlasser,batt neu kerzen neu etc.
29.04.2005, 20:51
Die Leuchtmittel selber sind sehr selten defekt. Das Cockpit selber hat aber ein Serienproblem, welches man umgehen kann. Such mal hier im Forum nach EML! Ich hatte mal sehr ausführlich beschrieben wie man da vorgehen soll... bin aber gerade zu faul zum suchen *grins*
Frank
29.04.2005, 21:33
Fahrzeug: 750ig
eml
danke!dacht ich mir auch schon ,habe ein neues bestellt(ebay machts möglich).getriebe macht jetzt gar nichts mehr und motor läuft unrunder.tausche noch das steuergerät,glaube aber dass das getriebe dahin ist,aber warum läuft es mal und mal nicht?zeigt auch im display getriebeprogramm an.ich will wieder n natur auto...
