Alt 28.04.2005, 19:16   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von schambach7er
Um die Sache noch mal klarzustellen :
Ich habe schon eine AHK eingebaut, ich habe nur das Problem,
daß ich den abnehmbaren Kugelkopf nicht richtig einsetzen kann.
Entweder er geht oben mit dem Hubzapfen rein und dann unten
nicht mit den beiden seitlichen Aufnahmen oder umgekehrt !
Deshalb wollte ich die Anbauanleitung, auf die in der
Betriebsanleitung verwiesen wird und die eigentlich im
Fahrzeug vorhanden sein sollte , zu Rate ziehen.
Vielleicht gibt es ja einen Trick dabei !
Wenn also jemand diese besitzt, wäre ich dankbar, wenn er
mir diese irgendwie übermitteln könnte .
Hast Du eine Oris? Gibt ja zwei.
Wenn Du eine Oris hast, musst Du erst mit dem oberen Zapfen in das "Loch". Dann den Drehknopf drehen, dann kommt das untere Teil runter und rastet mit den 2 klauen unten ein.
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
