| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.04.2005, 14:57 | #1 |
	| Shogun
				 Aussentemperaturfühler befindet sich hier
		|  25.04.2005, 17:42 | #2 |
	| ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
 das bild ist für leute, die keinen account von jenem forum haben, nicht sehbar:(
		|  25.04.2005, 18:07 | #4 |
	| ProGamer
 das gleiche problem ... du musst das bild als anhang hinzufügen ...ich werd auf der seite nach dem login gefragt
		|  25.04.2005, 20:24 | #5 |
	| Aus Freude am Originalen Premium Mitglied
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Ich hab hier auch noch ein Bildchen aus dem Net.   |
		|  25.04.2005, 20:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
 wofür ist dieser fühler? nur für die temp im bordcomputer anzuzeigen oder auch für die gemischaufbereitung? |
		|  25.04.2005, 21:05 | #7 |
					Zitat von UBE
				 wofür ist dieser fühler? nur für die temp im bordcomputer anzuzeigen oder auch für die gemischaufbereitung? |  Ist nur für die Außentemperaturanzeige im BC oder bei ATA (Außentemperaturanzeige mit Digitaluhr - auch bekannt als "kleiner BC").
Die 730er des E32 hatten serienmäßig nur die Analoguhr und daher keinen Fühler verbaut! |
		|  25.04.2005, 21:44 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 aber wo ist dann der fühler für die gemischaufbereitung ??? |
		|  25.04.2005, 21:54 | #9 |
					Zitat von UBE
				 aber wo ist dann der fühler für die gemischaufbereitung ??? |  Hm...zur Gemischaufbereitung gibt es beim R6 den LMM (Luftmengenmesser bzw. beim V8 Luftmassenmesser). Ob die Außentemperatur berücksichtigt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ja, dann sollte ein Temperaturfühler eher irgendwo beim Luftfilter oder sonst wo im Ansaugbereich zu finden sein. Wart mal, bis ein Fachmann postet! |
		|  25.04.2005, 22:05 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
biem Fehrzeugen mit Luftmengenmesser wird die Ansauglufttemperatur separat (Zusätzlicher Sensor) ermittelt.
Beim Luftmassenmesser ist der Ansauglufttemperaturfühler mit drin.
MfG Eugen    |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
