Alt 24.04.2005, 02:11   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Frage Mikrofilter als Sonderzubehör in 730iL
woran kann man erkennen, ob in einem 730iL, Produktionsdatum 11/89 (laut VIN Decoder), ein Mikrofilter als Sonderzubehör nachgerüstet wurde? Ein Aufkleber in der linken oberen Ecke des Handschuhfaches existiert nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Existenz eines Mikrofilters als Sonderzubehör herauszufinden, ohne die aufwendige Prozedur des Ausbaus des Heizungsschwertes durchzuführen?
Besten Dank,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 12:27   #2
Standard schau mal unter Tipps und Tricks E32
Du brauchst das Schwert nicht auszubauen, da ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Mikrofilter drin.
Ab 1991 kannst du davon ausgehen, auch wenn kein Aufkleber dran ist. Da waren sie bei BMW ein wenig durcheinander, man hat extra eine TIS gegeben, die ich unter T&T reingesetzt habe.
Alt 24.04.2005, 14:06   #3
Achimito
Lt. VIN-Decoder wurde mein 730iL 11/89 produziert. Erstzulassung war jedoch 10/90, gekauft habe ich ihn 1991. Damals hatte man mir beim Kauf versichert, daß ein Mikrofilter eingebaut sei, aber die Zweifel lassen mich eben nicht los. Könnte es daher nicht dennoch sein, daß zwischen 11/89 und 10/90 ein Mikrofilter als Sonderzubehör nachgerüstet wurde? Also bevor ich das Auto gekauft und damit übernommen habe?
Habe in Deiner Tipps&Tricks Sektion schon intensiv geschaut, aber keine TIS gefunden. Hättest Du für mich den entsprechenden Link parat, bitte? Für mich steht TIS für "Technisches Informations System", aber da lieg´ ich hier wohl daneben, gell?
Nochmals besten Dank!
Achim
P.S.: Super-Forum hier.
Alt 24.04.2005, 15:46   #4
Standard Guckst Du hier
Alt 24.04.2005, 23:36   #5
Achimito
Hi Erich,
ok, besten Dank für die Info. Dann laß´ ich die Finger lieber vom Schwert meine 730iL.
Thx & Cu,
Achim
Innenraum: Nochmal Frage in Sachen Mikrofilter... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2004 09:00
Mikrofilter kaufen, wo? Tom_750i BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2004 15:41
BMW 730iL R6/V8 und 735i/iL bis '92??? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 28 28.12.2003 19:56
Mikrofilter im 7er E38 wo???? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 28.09.2003 18:58
wo ist der mikrofilter? dj melchior berlin BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
