Alt 15.04.2005, 17:53   #1
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
...schon mal Sicherung # 20 gecheckt ? (Sicherungskasten im Motorraum)
Fahrertür und Beifahrertür laufen über verschiedene Sicherungen.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 18:18   #2
Standard Tip von Erich
Mach die hinter Tuer weit auf. Nimm eine Taschenlampe und Leuchte durch den Spalt auf die Seite der fahrertuer. In Hoehe des Schlosses siehst Du einen Gummistopfen. Den machst Du raus. Wenn Du dann da reinfunzelst, siehst Du das Scharnier fuer die Tuerkline von Innen.
Diesen schiebst Du mit einem Schraubenzieher Richtung Front.
Dann kannst Du von Aussen die Abdeckung am Griff abziehen. Darunter sind dann noch 2 Schrauben.
Die machst Du auch ab und nimmst diese Abdeckung auch noch ab. Dann hast Du von Aussen genug Platz um an das Schloss mit einem Schraubenzieher zu kommen und da was zu bewegen.
Hat vor ein paar Monaten Ken Garchow in USA rausgefunden und des klappt.
Alt 18.04.2005, 09:00   #3
nikov
nikov_andi
Benutzerbild von nikov
Fahrzeug: E38-735i (02.98) Steptronic
Standard Na denn ...
Ok ...der Film geht weiter
Der Trick mit derSchlossblende hat schonmal geklappt (Danke Erich).
Ich hab nun vorne am Türgriff ca 1 cm wo ich mit nem Draht "durchfingern" koennte. Dazu muss ich mir aber erst einmal die Befahrerseite genau anschauen. Ich hab hier mal nen Link gesehen indem der Ausbau der Türverkleidung beschrieben wird, find Ihn aber nicht wieder.
Könnt Ihr mir mal auf die Sprünge helfen...
Thx Andre
nikov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 09:29   #4
geh auf meine Linkseite unten und dann auf die Seite von Johan und Sean. Ist dort unter body zu finden.
Alt 18.04.2005, 09:52   #5
nikov
nikov_andi
Danke ..
weitere Infos und Fotos gibts wenn ich die "Dose" auf hab
Andre
Alt 18.04.2005, 13:01   #6
george
Fahrzeug: e32-730i bj.92
Standard Dose?
oh, mein komplize ist auch schon dabei! wie redest du denn über mein auto? dose?
auch von mir schonmal ein warmes dankeschön an alle "antworter"!
george ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 13:31   #7
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
Standard Hab nun das gleiche Problem...
...nur an der hinteren Tür rechts. Und nu? Da gibts kein "Gummistopfen" an dem man rankommt bei geschlossener Tür. Was kann man also tun, wenn man die Türverriegelung weder von "aussen" (normales Aufschliessen) noch von innen (Knopf hochziehen) auf bekommt?
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
An die Motorenkenner, betr. Ansaugbrücken Eric BMW 7er, Modell E38 16 11.02.2013 22:32
Betr. 750iL Highline! Never for Sale!!! Yachting BMW 7er, Modell E32 20 14.12.2002 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
