14.04.2005, 05:39
Ich Dank Dir für Deine Hilfe,mal schaun ob ich was finde.
Gruß Rene
15.04.2005, 13:38
Hallo Leute,
Habe gestern mal den Durchmesser von der Kolbenstange des hintersten Stoßdämpfers gemessen.Also bei mir beträgt der Durchmesser 15mm.
Gab es da irgendwelche Unterschiede bei den Modellen bzw. bei der Motorrisierung ?
Da es ja nur Federwegbegrenzer mit einem Innendurchmesser von 16mm bzw. 16,7mm gibt habe ich so meine Zweifel das die dann nicht richtig sitzen auf der Kolbenstange.
Hat von Euch da jemand Erfahrungen ??
Habe auch schon bei BMW angerufen und die sagten mir das von BMW direkt gar keine gibt.
Danke im Vorraus und schönes Wochenende.
Gruß Rene
Zitat von MR77
willst du etwa Federwegbegrenzer bestellen?
Die Kolbenstange sollte einen Außendurchmesser von 16 mm haben.
Markus
15.04.2005, 20:51
#13
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist schon richtig
mit den 15 mm der Kolbenstange und der 16 mm des Begrenzers. Soll ja nicht stramm an der Stange anliegen sondern schön unten auf dem Dämpfergehäuse liegen bleiben und nur zum Einsatz kommen, wenn die Feder droht "auf Block zu gehen".
Nimm auf jeden Fall NICHT die zum clipsen !!!
Taugen nichts. Die gehen auseinander unter dem Gewicht unserer Autos. Und dann flutschen die teilweise nach oben in die Staubkappe usw.
Schon alles ausprobiert. Die weichen von FK, die etwas härteren aus Kunststoff... alles Mist. Kannste für´n Kadett nehmen aber nicht bei uns.
Dämpfer ausbauen und dann 9 cm rundrum geschlossenen Begrenzer auf die Kolbenstange. Passt bei mir gut. Fahre 10x17 ET 15 mit 265/40/17 hinten.
MR77
16.04.2005, 04:30
Eigentlich wollte ich schon die zum klipsen nehmen.Naja mal schaun soviel zu 4 fahr ich ja auch nicht und zu 3 gehts ja. Naja mal schaun,Danke für die Auskunft
Gruß Rene
MR77
08.07.2005, 23:43
#15
Federwegbegrenzer zum Clipsen
Gibt welche von Raid hp. Die funktionieren. 10 Stück(je 1cm stark) kosten 17,90 im Zubehör.
Markus
