14.04.2005, 07:24
Wechsel der Koppelstangen
Hallo Leute,
Wollte mal fragen was beim Wechsel der Koppelstangen so zu beachten ist.
Kann es auch sein das dass flattern des Lenkrades bei 80-100 Km/h von kaputten Koppelstangen kommen kann ??
Danke im Vorraus
Gruß Rene
14.04.2005, 11:04
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rene !
Nein.
Gruss Manu
14.04.2005, 11:46
Muß eigentlich die Spur neu eingestellt werden nach dem Wechsel ?
Rene
Zitat von IMANUEL
Nein.
Gruss Manu
14.04.2005, 12:06
Das Flattern bei 80-100 kommt vom Spiel in Querlenkern und Druckstreben in Verbindung mit den leichten unrunden Lauf der Räder (normal)
Habe jetzt die Querlenker bei Ebay für 42,- Euro pro Stück gekauft, bin mal gespannt.
Koppelstangen für 14,- Euro pro Stück habe ich gleich mitbestellt.
14.04.2005, 12:42
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
nein du brauchst keine Spur einstellen lassen beim wehcsel der Pendestützen!!!
@Stone
42€ für einen Querlenker komplett mit Gummilager oder ohne? Zahle hier komplett für einen 35€ ist dann von Febi und eine Pendelstütze kostet 12€. Ebay ist net immer gut und billig!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
14.04.2005, 15:19
Hallo, auf dem Bild ist das Gummilager zu sehen.
15.04.2005, 12:23
Schraubär
Fahrzeug: BMW 850i
Tip
wenn dus selber machst mit Wagenhaber u Böcken, dann heb die kpl Achse an ...bei nur einem abgenommenen Rad steht der Stabi kpl auf "Spannung", da eine seite be- und eine Seite entlastet ist....
( mit Hebebühne ist das no prob )
Gruss Jense
15.04.2005, 12:28
Hebebühne hab ich leider keine. Also vorne komplett aufbocken und Achse entlasten,ok. Und dann nur die 2 Muttern lösen und das wars oder muß ich vorher noch andere Achsteile abbauen ??
Rene
Gruss Jense
15.04.2005, 21:11
Hallo Rene !
Ja, nur 2 Muttern je Pendelstütze.
Über eine Grube fahren geht auch
und ist komfortabler als unterm Auto rumkrabbeln.
Kennst Du niemanden, der eine hat ?
Gruß Manu
16.04.2005, 04:27
Also Grube hab ich hier,aber ich muß ja trotzdem die Achse entlasten oder ? naja irgendwie wirds schon...
Gruß Rene
Gruß Manu
