Alt 12.04.2005, 08:54   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Mordillo
Ventilspiel beim M30 Motor:
- 0,25 mm saugend ( bedeutet das die Fühlerlehre leicht zwischen Exzenter und Ventil durchgleitet) oder
- 0,30 mm eng ( Fühlerlehre lässt sich gerade so bewegen )
Aufpassen das die Exzenter und die Ventilschaftenden plan und nicht rund (Extenter) sind bzw. eine Mulde (Ventilschaftende) aufweisen, das verfälscht das Ergebnis!
Den Motor drehst Du am Besten wenn Du das lüfterrad abmachst ( 32 Gabel, Achtung Linksgewinde) und an der Kurbelwellenschraube drehst.
Züdfolge: 153624, das bedeutet:
1 Zylinder überscneidet: 6 einstellen
5 Zylinder überscneidet: 2 einstellen
3 Zylinder überscneidet: 4 einstellen
6 Zylinder überscneidet: 1 einstellen
2 Zylinder überscneidet: 5 einstellen
4 Zylinder überscneidet: 3 einstellen
Überschneidung bedeutet: Einlassventil und Auslassventil sind offen, bzw. " gedrückt"
Naja...das sind die "alten" Daten.
Laut neuen Angaben bzw. Alpina wir auf 0,35 eingestellt. Der Motor soll damit besser laufen.
Gruß, Raffael
Motorraum: Ventilspiel Kaletta BMW 7er, Modell E23 2 22.03.2005 20:11
Motorraum: Einmal zur Abwechslung eine Erfolgsmeldung - Ventilspiel eingestellt ! Xiberger BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2005 08:55
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Ventilspiel...?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2003 14:07
Oelverlust und Ventilspiel dr. ingo BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
