10.04.2005, 20:12
domestizierter Neo Hippie
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Batterie immer leer, Summen aus Motorraum
Hi Ihr die draussen. Folgendes Problem:
Batterie wird beim Fahren immer leer, Lichtmaschine lädt sie zwar, aber habe irgendwo einen schlimmen Verbraucher.
Durchsatz bei eingeschalteter Zündung 12 A, bei laufendem Motor 25 A !! Kann doch nicht normal sein, oder?
Und mir ist ein sehr deutliches Summen aufgefallen, das bei einschalteter Zündung von den beiden Stellmotoren der Drosselklappen ausgeht. Ist das normal oder könnte da irgendwo der Hung begraben liegen?
Bitte -falls möglich- um baldige Hilfestellung, da ich ab Dienstag wieder fahren muß.
Gruß an alle, Tobi
10.04.2005, 21:36
Grad mal bisschen rumprobiert...
wenn ich die Zündung einschalte (und das Summen beider Drosselklappen) auftritt und ich dann die Stecker der Drosselklappen abziehe ist das Geräusch weg (was ein Wunder *g*) aber wenn ich den Stecker wieder drauf mach bleibt das Geräusch auch so lange weg, bis ich die Zündung wieder ausschalte und wieder anmache. Vielleicht hilft das ja weiter...
10.04.2005, 21:47
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
mein Chef - der übrigens einen "kleineren" E32 fuhr als ich (dafür aber zu der Zeit, als man sie noch neu kaufen konnte...)  - hatte bei seinem Wagen genau dieses Phänomen: Schuld war die Alarmanlage. Werkstätten sind daran verzweifelt. Vielleicht mal abklemmen und probieren!?
Martin
11.04.2005, 04:00
Das Summen der DK's bei Zuendstellung 2 ist normal.
Die laufen dann immer in Bereitschaft, um schnellstens zu reagieren.
Hoert man nur ohne laufenden Motor.
Hatte da ja mal vor ueber einem Jahr eine Anfrage gestartet.
Nur die Lautstaerke ist eben anders, je nach Zustand des Ankers und der Verschmutzung der anderen Teile
11.04.2005, 13:26
Das ist doch mal eine vernünftige Antwort. Vielen Dank!
Kann's das denn geben, dass eine Lichtmaschine nur "teilweise" funktioniert? Ich dachte es gibt da nix zwischen 0 und 1.
Hab jetzt mal eben für 117,45 € eine 88 Ah Batterie gekauft. Mal sehen ob's jetzt besser wird. Vielleicht war die alte einfach fertig mit der Welt und hat zuviel Strom gesaugt...
Jedenfalls erstmal Danke Erich!
11.04.2005, 14:40
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
miss doch mal bei laufendem Motor die Spannung. Vielleicht ist auch Dein Spannungsregler in der LiMa hin. Im Leerlauf sollte der Spannungswert etwa 13,5 bis 14,0 V betragen (meine ich jedenfalls, bei mir sind 13,7) und sehr stabil auch beim Gasgeben.
Ist die Spannung niedriger, kann es der Regler sein.
Ich würde die mögliche Ursache noch ein wenig weiter suchen, bevor Du Dir auch die schöne neue Batterie zerschießt...
Viel Erfolg,
Tim
11.04.2005, 14:54
Viel Erfolg,
Tim
Hi Tim!
Hm. Wo sitzt denn dieser Spannungsregler und ist er schwierig zu tauschen? Denn die ganze LiMa möchte ich nur ungern tauschen.
Mit der neuen Batterie jetzt die gleichen Ergebnisse wie mit der alten: Bei stehendem Motor Spannung etwas über 12V (eh schon zu wenig) und bei laufendem Motor leicht darunter. Ein Unterschied von ziemlich genau 0,4V, nur leider in die falsche Richtung :-)
Andererseits kann ich länger fahren, als wenn ich garkeinen Strom bekommen würde von der LiMa. Das spricht für Deine Theorie!
Gruß, Tobi
11.04.2005, 18:42
Tja, das klingt doch arg nach dem Regler.
Der Regler ist in die Lichtmaschine integriert und läßt sich einzeln tauschen. Das Problem ist halt beim Fuffi, daß man da nicht so richtig prima rankommt. Sagen wir es ehrlich: Man kommt sogar ganz besch.... dran.
Schau mal auf diese Seite: http://shrubbery.student.utwente.nl/ und dann unter Electronics und Voltage Regulator. Die Anleitung ist zwar auf Englisch, aber sehr gut gemacht. Achte auch auf die untem im Text genannten Vorgehensalternativen.
Viel Erfolg !
Tim
11.04.2005, 19:25
V8 Connaisseur
@ beatnix
Kann auch neben -meistens- verschlissenen Kohlen einfach nur verschmutzte Kontaktringe der LIMA sein.
Wenn Du den Regler entfernst, dann auf jeden Fall die Schleifringe säubern, denn wenn da Ablagerungen in zu großem Maße drauf sind, gehts selbst mit einem neunen Regler nicht richtig.
Schau auch mal nach, ob Deiner nicht ZWEI Limas hat (hatten manche 750er). Hat eine ein Problem, dann kann sich alles über die defekte entladen.
Auch mal auf das Verscheißbild der Ringe achten; wenn nicht Lima ausbauen und Schleifringe plandrehen lassen.
Harry
12.04.2005, 11:02
Gut, das hilft mir schonmal weiter. Die Anleitung seh ich mir später an...
Könnte auch die LiMa ansich hin sein oder is das unwahrscheinlich? Denn sonst würd ich mir gleich mal eine für alle Fälle besorgen...
Ja, der Mech hat heut auch gemeint er müsse erst den Achsträger ausbauen und das würde dann doch 2 h dauern und er habe jetzt keine Zeit. Super.
Den Regler hab ich gekauft. Nur mal zur Info an alle: nicht 25 Euro sonder 72 !!
Gruß, Tobi
