Alt 06.04.2005, 15:29   #11
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Arrie,
also zunächst habe ich bei der Beschreibung "nagelt" an einen Pleuellagerschaden gedacht. Aber dafür ist das Geräusch, welches in der Sounddatei ist, nicht "metallisch" genug. Das kommt aus dem Kopf, oder? Ich würde mal das Spiel der Kipphebel auf den Kipphebelwellen kontrollieren. Wieviel Spiel haben die Ventile in den Führungen? Das habt ihr doch sicherlich alles gemessen, oder?
Wie steht das Ventilspiel? Ist es überhaupt noch einstellbar oder sind die Exzenter/Ventilschäfte eingelaufen (rund oder ballig). Sind alle Gleitsteine auf den Kipphebeln fest?
Also, das sind erst mal alles Punkte, die ich prüfen würde. Wenn Du da an alles ein o.k. machen kannst, dann wird es schwierig. Kommt das Geräusch wirklich aus dem Kopf? Ist nicht nur eine Krümmerdichtung defekt, dann gibt es auch so ein patschendes Geräusch. Ist eben etwas schwer aus der Sounddatei zu hören.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Dr. Kohl hat ein Auto gekauft... Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 04.04.2004 09:51
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 18:37
Auto bleit stehen tntx BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
