Alt 04.04.2005, 20:06   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard 730i Autmatik braucht lange bis R geht.
HI!
Ich habe einen E32 730i V8 KM-STand: 198000km.
Wenn ich in den Rückwärtsgang stelle dauert es manchmal 4 Sekunden bis ich den lechten Ruck merke, heiß das er auch in R schaltet. Vorher gasgeben ist dann wie in Nullstellung.
Ist das normal? Ich meine das ging früher schneller?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 01:39   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
ÖLSTAND!!!`?
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 04:19   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Mindestens.
Ich hab ja jetzt gelernt, dass das gar nicht normal ist. Besser sofort bei den Profis checken lassen!
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 08:07   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
mach mal die Prozedur wie unter Ölwechsel unter Tipps & Trics beschrieben.
Schon kleine Abweichnungen vom Ölstand können die seltsamsten Auswirkungen haben. Vorher nicht mehr fahren!
Wahrscheinlich ist Dein Ölstand zu gering.
HArry
Alt 05.04.2005, 08:11   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Interner Link) Hier ist der Link zum Artikel
Alt 05.04.2005, 10:56   #6
MegaIceman
Sowas?
Mein Getriebe ist aber absolut dicht!
Ich werde das Öl nachfüllen/kontrollieren.
Welches Typenschild ist von der Farbe gemeint? Das am Getriebe selber oder wo? Ich glaube zu wissen (ohne das Schild zu kennen) Das es eine Lebensfüllung ist. Dieses Öl gibts nur bei BMW?
Und wieviel Liter Öl sind denn im Getriebe??????
Meiner hat jetzt 199.000 KM drauf. Habe gerade bei ATU Vorderachse Druckstreben, Querlenker und Pendelstangen erneuern lassen weil ich bei 80KM/h fast von der STrasse "gezittert" bin.
Hezlichen dank für die schnellen Tipps und Hilfe!
Geändert von MegaIceman (05.04.2005 um 11:51 Uhr).
Alt 05.04.2005, 11:19   #7
Lebensfuellung hat auch Ihre Grenzen. So bei 150KKM, offiziell habe ich ein Antwortschreiben in einen US Board gesehen, wo man von 60K Miles spricht.
Hatte ich hier mal reingesetzt.
Lass das Auffuellen/Wechseln durch eine gute Werkstatt machen. Temperatur und der Ablauf der Pruefens ist ein wenig defizil.
ZF ist da die richtige Anschrift.
Alt 05.04.2005, 11:34   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Mega
Im Getriebe, Wandler, Olkühler und Leitungen sind je nach Modell so zwischen 9 und 12 Litern. Beim Ölwechsel laufen aber nur ca. 30 % raus!
Selbst wenn das Getriebe dicht ist, heißt das nicht, daß der Ölstand stimmt, zumal ich bei drei Ölwechseln jedesmal den Jungs auf die Finger klopfen musste, da sie irgendwas falsch gemacht hätten. Selbst wenn man den Wechsel durchführen läßt, werden oft Fehler gemacht: Resultat: Falscher Ölstand.
Grünes Getriebetypenschild beim 5HP18 = "Lebensdauerfüllung", schwarzes Schild= ATF . Ich denke mal, daß das bei den anderen Getrieben wohl gleich gehandhabt wird (bitte im TIS nachlesen)
Bei Lebensdauerfüllung ist auch noch ein Schild daneben angebracht, was die Bestellnummer des Öls peraktischerweise mit angibt.
Selbst wenn der Ölstand stimmt, durch die Ölerneuerung schalten die Getriebe plötzlich sanfter. Da Du Probleme hast, würde ich wenn ATF im Getriebe drinnen ist und das Öl eine andere Farbe als hellrot hat, dreimal spülen.
Harry
Alt 05.04.2005, 11:56   #9
MegaIceman
Hm....
soll ich, oder muß ich denn wieder das Öl für die Lebensfüllung reinmachen? Oder dann auf ATF wechseln.
Ich wollte nur wie weiter oben beschrieben erstmal das Öl das drinn ist nachfüllen und schauen ob der Rückwärtsgang dann wieder schneller reinschaltet. Ich habe sonst eigentlich keine Probleme bemerkt.
Alt 05.04.2005, 12:37   #10
skab
Wechseln geht nicht, da immer nur ein Teil des Öls überhaupt rausläuft und sich die beiden Ölsorten nicht vertragen. Dazu müßte schon das komplette Getriebe inkl. Wandler geleert und gespült werden, und das fällt dann schon eher in die Kategorie Revision...
Also auf jeden Fall immer die korrekte Sorte nachfüllen. Das LT-Öl gibt es anscheinend auch woanders, z.B. VW. Mal rumfragen und beim billigsten Händler kaufen. Das Öl braut BMW ja nicht selber...
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 07:44
Elektrik: es dauert, bis die Anzeigen erscheinen... Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 8 15.09.2004 12:08
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 21:15
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
