Alt 04.04.2005, 19:27   #9
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo boboccp,
ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen defekten Kerzenstecker handelt. Hatte ebenfalls das Problem mit dem unrunden Lauf im Leerlauf.
Bei mir war es der 11 Zylinder.
Kontrolliere alle Z-Kerzen Stecker.
Ziehe diesen ab, und stecke eine alte Kerze drauf.
Funkt sie, (Kerzengewinde an Masse halten) ist sie i.O.
Wenn nicht, hast du meist schon den Übeltäter gefunden.
Durch das abziehen (ist ja schon schwer genug) kann das Kabel sich innen lösen, sodass kein Strom mehr am Z-Kerzen Kontakt ankommt, bzw. der Anschluss stark korrodiert ist.
Peter
P.S: Ist definitiv ein Zündproblem. Einspritzleisten kannst du zu 99% ausschliessen.
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Folgefrage rund ums Autoradio - DIN Stecker im BJ89er 730i ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 15 06.11.2009 20:37
Suche Schrauber oder Forumskollegen rund um Hannover giebel BMW 7er, allgemein 30 02.03.2005 22:55
Gas-Antrieb: Fragen und Antworten rund ums Autogas! Tommy BMW 7er, Modell E38 0 02.08.2004 14:57
Motor Vibriert läuft net rund.................. Tony BMW 7er, Modell E32 27 27.12.2003 17:24
E23 Mein Motor läuft einfach nicht rund Maschi BMW 7er, Modell E23 6 02.04.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
