			01.04.2005, 23:01
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976;  Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
				Tempomat; Getriebeprogramme
hatte vor einigen Tagen zu Problemen mit der Getriebesteuerung meines 750 i geschrieben - und auch ganz schnell Anregungen und Tipps bekommen, fand ich klasse. Hier bin ich noch dran, d.h. ich will mir einen neuen Wahlschalter bestellen.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
1.) Tempomat: Funktioniert (d.h. hält die Geschwindigkeit) für eine gewisse Zeit (unterschiedlich, zwischen einigen Sekunden und mehreren Minuten) und schaltet dann wieder ab - woran kann das liegen ?
2.) Stoßdämpfer hinten sind wohl wegen der Niveauregulierung unheimlich teuer. Kann / darf ich die gegen normale ohne Niveauregulierung auswechseln ?
Im Voraus danke für Eure Bemühungen
Holger
			01.04.2005, 23:16
			 Standheizer
Holger
 Hi Holger,
findest Du beides ausreichen behandelt im Forum, nimm erst mal die Suchfunktion.
Beim Tempomat wird der "Geber" verschmutzt sein, HA umrüsten ist möglich.
				Gruß Holger
			01.04.2005, 23:55
				Elektrik - Tempomat; Getriebeprogramme
		Hallo Holger - ZX12
also ich fand mit der Suchfunktion nichts, was meine Fragen beantwortet hätte. Du hast etwas von einem verschmutzten Sensor geschrieben - wo sitzt dieser Sensor.
Zum Wechsel der Stoßdämpfer HA - beim TÜV oder von anderer Seite Schwierigkeiten zu erwarten ? oder einfach auswechseln ?
Danke im Voraus
Holger
			02.04.2005, 19:45
			 V8 Connaisseur
		Hi Holger,
Du solltest mal die Batterie einem verschärften Belastungstest unterziehen oder einfach mal tauschen, ohne völlig fitte Batterie fängt der Tempomat an zu spinnen (der Rest lief einwandfrei! Auch keine Startprobleme). Akku neu und alles wieder paletti.
Harry
			02.04.2005, 23:32
		hallo. dvd-rookie
an der Batterie kann es nicht liegen. Die habe ich vor 1 woche getauscht.
holger
			03.04.2005, 00:27
			 V8 Connaisseur
		Jepp, dann ists was anderes. Sensorfehler oder Wackelkontakt könnte ich mir gut vorstellen. Die Elektronik schaltet dann nämich bei unplausiblen Werten ab.
Ein heißer Kandidat ist natürlich auch der Bremslichtschalter, falls vorhanden Kupplungspedalgeber und eventuell Schalter am Automaticgetriebe.
Harry
			03.04.2005, 00:29
			 V8 Connaisseur
				Ups, Du hat ja nen 12er
		.. dann kannst Du den Kupplungspedalgeber abhaken ... sorry, hatte nicht hingeschaut.
Harry
