02.04.2005, 08:45
Fahrzeug: 735i
Hallo , hab ein Problemchen mit Lüftung
Hallo -
Ich hab da ein Problem mit der Lüftung -
1. wenn ich ohne Klima fahre (Sommermässig) heizt er an der Frontscheibe weiter (macht sich gut im Sommer ) , vorn kommt normal Luft heraus .
mach ich die Klima an ist es weg !!!!!
2. desweiteren kommt bei der Mittelkonsole rechte seite warm luft - linke seite kalte (bei kaltstellung aller Stellräder )
3.Lüftung hängt manchmal (bleibt mit einem male stehen und läuft auf völligen untertouren - und ein wenig später gehts wieder)
Wenn er hängt , und ich stelle Stellrad auf maximum und schalte das Licht an geht er sofort wieder an ,und warte ich dann mit dieser Stellung eine Weile dann kann ich das Licht wieder ausmachen und alles ist ok .
Schwert hatte ich schon ausgebaut alle Lötstellen waren ok!
Wer kann eine Tip geben !
02.04.2005, 13:01
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
also zu 2 könnte ich nur sagen das der Temperaturfühler eventuell defekt ist. Diese sitzen links beziehungsweise rechts unten im Fussraum, an diesen geht ein Kabel und ein Luftschlauch dran.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
