Alt 06.10.2002, 18:41   #1
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard ahhH!!! ich hab mich ausgeschlossen!!
Ich weiss nicht was ich machen soll!!! Ich hab mich von meinem Wagen ausgeschlossen!!!
ZV auf, ich rein, ZV zu +Zentralsicherung an, Batterie abgeklemmt (während eine tür offen stand) ich wieder raus, dabei fiel die noch offene Tür zu.
So jetzt hab ich ein zentralgesichertes Auto, aber keinen Strom zum Öffnen!!!
Mit der Notentriegelung funzt es net. Die Pinne bewegen sich nicht!
Mittlerweile hab ich die Motorhaube auf und hab schon probiert mit einer zweiten Batterie Strom zu liefern. Es tut sich dabei rein überhaupt nichts!!!!!!!!!!!!!!!
ich komme nicht in den Wagen rein?
Bitte helft mir schnell!!!!!!!!!! Ich will keine Scheibe einschlagen müssen!!!
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 18:46   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Normalerweise solltest du mal versuchen ob du den Kofferaum öffnen kannst ... der geht normalerweise auch so auf. Hier die Innenbeleuchtung einfach abnehmen und mit Strom versehen (wenn du dir nicht sicher bist - vorher mit einem Ohm-Metter auf masse prüfen.).
Irgendwie wundert es mich aber auch ... das über die + - Klemme und Masse im Motorraum keine Verbindung zustande kommt.
Schau zunächst einmal ob Du in den Kofferaum kommst.
Frank
Alt 06.10.2002, 19:12   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
ich würds mal mit dem zweiten schlüssel versuchen, also der, der nur für bestimmte schlösser funzt.
der muß auf jedenfall die fahrer oder beifahrertür mechanisch öffnen.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 19:57   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Keine Angst!!! Öffnen: Griffleiste anheben, Schlüssel über harten Druckpunkt in Richtung Öffnen drehen. Beim darauffolgenden Schliessvorgang den harten Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls überwinden. So stehts in der Betriebsanleitung. Viel Glück!!!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 19:57   #5
DJ DaBass
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
Hi
du kannst das auto mit dem schlüssel öffnen. die zv funktionniert ja ohne strom nicht mehr. du steckst den schlüssel normal ins schloss und drehst nur leicht im uhrzeigersinn. nach etwa einem halben viertel würde normalerweise die zv aktiviert ....du drehst weiter bis zum vollen viertel. dann wäre die verriegelung aktiviert..du drehst dann zurück und wiederholst das ganze..wichtig dabei die Griffleiste nach oben drücken...ich habe das problem auch gehabt...nach dem winter war die batterie tot und die zv ging dadurch nicht und die kist war sicher wie fort knox...
nimm dazu das betriebshandbuch..dort ist der vorgang beschrieben wie man das auto mechanisch öffnen kann.
du brauchst fingerspitzengefühl dazu. aber es geht. die bmw fuzzies können dir das auch machen kein problem
aber schlag um himmelswillen deshalb keine scheibe ein
greatz
dj
PS: unser roman hat es völlig korrekt auf den punkt gebracht......
scheibe heil lassen
[Bearbeitet am 6.10.2002 von DJ DaBass]
DJ DaBass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 21:12   #6
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard puuuuh!
hab den Wagen endlich auf!!!!
der Tip mit dem Innenlicht der Heckklappe war super!!
danke euch allen für die schnellen Anworten!
Alt 08.10.2002, 02:39   #7
chatfuchs
Tja ...
dann wünsche ich doch weiterhin gute Fahrt ... und vielleicht hilfts ja auch mal jemand anderen ... die Lösung mit der Beleuchtung im Kofferaum ;-)
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
