23.03.2005, 14:54
Fahrzeug: BMW 730
Getriebe problem 750i
Folgendes problem habe ein 750i und seit ein paar Tagen bleibt der Wagen nach ca 1-2 km stehen, er ist dann im Leerlauf und ich kann nicht mehr weiterfahren.Auch nicht wenn ich manuel in den 2 oder 3 Schalte. Was könnte das sein ??? Habe gesehen das auch das Getriebe etwas Öl verliert. Ich hoffe nicht das das ganze Getriebe defekt ist, das würde sehr teuer werden bei ein 750i.
23.03.2005, 14:57
Nachschauen, ob genug Getriebeoel drauf ist.
Hast Du einen 730 oder 750?
Avatar sagt 730, Deine Frage bezieht sich auf 750.
23.03.2005, 15:04
Fahrzeug: BMW 730
Ich habe ein 750i mit 180 000 km auf der Uhr.
23.03.2005, 15:29
Dann aender doch mal deine Daten im Avatarbild ab, da kommt man sonst leicht in's Schleudern.
Meistens leckt es hinten am Getriebe, da ist die Wellendichtung defekt. Kann man evtl. selber machen. Siehe Johan's Seite.
Wenn es dagegen die Dichtung zwischen Motor und Getriebe ist, dann wird es schon schwieriger.
