23.03.2005, 06:02
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Wenn das Pedal an Druck verliert - also, wenn man(n) auf's Bremspedal steigt (bei stehendem Fahrzeug) und das Pedal an Druck verliert (wie beschrieben, das Pedal zum Fahrzugboden abfällt), ist es das Hauptbremszylinder (Dichtung bzw Membrane), der nicht mehr 100% abdichtet ...
Mit dem Druckspeicher hat es nichts zutun !!!
Wenn der Druckspeicher defekt wäre, würde estmal das Pedel "bocken" und nach paar Sekunden wäre die Bremsleistung da - da die Bremsleistung sofort vorhanden ist und das Pedal Druck verliert, ist es das Hauptbremszylinder ...
Ist eigentlich kein Grund das Fahrzeug nicht zu nehmen, wenn der Rest stimmt ...
Gruß ...
@freak
Hybrid-Darstellung
