Alt 21.03.2005, 10:48   #11
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,doug!
die kabel der türkontakte findest du beim grundmodul.
wohin die leitungen der led am lüftungsgitter führen, das kannst du auf der angehängten seite sehen.(ist das ir/dwa/led bei fig.8)
kofferraumschalter mußt du suchen.
ich habe erst vor kurzem aufgegeben, meinen wagen mit einer funkfernbedienung anzusteuern.(waeco mt350)siehe threads:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=34043
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=33076
gruß,felice!
ps:anhänge erst speichern und dann mit adobe acrobat öffnen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fig07.pdf (42,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: pdf fig08.pdf (27,6 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von felice34 (21.03.2005 um 11:04 Uhr).
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 15:17   #12
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ja deine Probleme kenne ich .......... mein Mitleid hast du spästestens jetzt !
Ich habe ja keine Serienalarmanlage, zum Glück.
Aber dafür habe ich ja jetzt andere Probleme, also die Pläne bringen mir aber leider nicht so viel, die ZV ist ja schon angeschlossen und geht.
Und das andere ist zwar ganz nett mit den Kabelfarben für die Alarm LED aber ich habe ja KEIN AlarmSteuergerät verbaut............ ich finde die 4 Kabel einfach nicht unter der Rückbank
Also ich such die 4 Adern der LED
Und den Kontaktschalter vom Kofferaum ( der läuft doch duch den Innenraum oder ????? )
Den Kontaktschalter der Motorhaube, zur not auch ein Pin der im Motorraum ungenutzt ist ( ich habe einfach keine Lust Kabel nach vorne zu ziehen....)
Und dann würde ich gerne die Kabelfarbe vom TürGRIFF Kontakt wissen ...
Vielen DANK
Doug
Geändert von Doug (21.03.2005 um 17:32 Uhr). Grund: ZUSATZ
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 23:20   #13
felice34
hallo,doug!
also links vom gm sind drei kleinere steckplätze. und der erste steckplatz vorne ist für das infrarotsteuergerät. wenn du dort am boden vom modulträger einen stecker erkennen kannst, dann modulträger ausbauen, falls dies nicht ohnehin schon geschehen ist, und dort hast du zumindest zwei der vier kabel von der led vorne.
mal sehen was ich noch ausgraben kann.
gruß,felice!
Alt 21.03.2005, 23:37   #14
Doug
Fahrzeug: 730i R6
ja die Fächer sind alle leer ..........
Auch Stecker sind nicht vorhanden ....
Doug
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
