Alt 01.03.2005, 10:37   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ 7er was sonst
Ich meinte ja auch nicht das Heizschwert als solches... Die Verbindung Pfosten/Platine kann im ausgebauten Zustand ganz normal funzen, aber wenn der Stecker drauf kommt oder durch etwas Zug - wäre eine Möglichkeit.
Tipp: Auf dem Schwert ist ein Relais für die volle Drehzahl. Bau mal das Schwert aus und schalte die Heizung mit angeschlossenem Schwert ein. Das Relais (war zumindest bei mir) ist offen zugänglich, schließe mal die Kontakte, jetzt muß der Gebläsemotor volle Pulle laufen. Tut es das, dann hast Du ein Problem in der Steuerung. Läufts nicht, dann hast Du ein Problem entweder am den Pfosten oder in der Verkabelung.
Andere Möglichkeit: Tausche mal zuerst die 30A(?)-Sicherung des Gebläsemotors aus, und zwar bitte austauschen, ich hatte mal eine Sicherung mit einem Haarriß, gerade bei kräftigen Sicherungen scheint dies manchmal vorzukommen - Messen ist nicht unbedingt ausreichend.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
