22.02.2005, 11:52
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Ich hatte es ja damals bereits geschrieben, das ich der Meinung
bin, das man es ausprobieren sollte, bevor man den Wagen in die Werkstatt
bringt !
Es kann doch nicht schaden !
Wenn der Fehler durch das Res... nicht behoben ist, kann man doch immernoch in die Werkstatt gehen, und Geld ausgeben !
Es ist doch klar, kaputt ist kaputt und bleibt kaputt,
da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht
freak, Du hast doch gerade selbst geschrieben >>>>>>>>>
>Zitat1:
Jeder Berufkraftfahrer lernt es in der Schulung - jeder Busfahrer im ÖPNV macht es täglich,
<Zitatende
Warum lernen die das denn ?
Die beheben damit doch auch kurzfristig Fehler, die dann dauerhaft
beseitigt sein sollten, sofern kein echter Defekt vorliegt !
>Zitat 2
Den Reset, wie ihr es so toll nent, kennt jede Hinterhofwerkstatt
<Zitatende
Aber viele Leute hier im Forum anscheinend nicht, und darum geht es !!!
Gruß nach HH
Carsten
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
Geändert von 716i (22.02.2005 um 12:10 Uhr).
22.02.2005, 11:55
Standheizer
Zitat von freak
Sorry, muss dich endteuschen - das deine Tankanzeige wieder leuchtet, ist sicher nicht auf einen "Reset" zurück zu führen ...
Gruß ...
@freak
@Freak,
doch doch, das hatte ich bei meinen 735er (1988 und 1989) auch, das einfach manche Beleuchtungen im Cockpit ausfielen, auch anzeigen z.B. Automaticstellung und so.
Batterie ab und alles ging wieder.
Wenn ein Defekt vorliegt, z.B. Birne kaputt Kabelbruch usw. kann das natürlich nicht helfen.
Gruß Holger
22.02.2005, 12:31
the real freak since 2002
Re.
Zitat von Holger-ZX12
@Freak,
Hallo Holger ...
Überleg doch mal bitte, eine defekte Birne im Cockpit kannst du mit abklemmen der Batterie nicht zum leuchten bringen - da hilft nur eins, Austausch der Birne - so wie du auch geschrieben hast - leuchtet eine Birne nicht, kann auch ein Wackelkontakt die Ursache sein und wie es der Zufall will, leuchtet die Birne nach abklemen de Batterie
Einen ausgefallenen Pixel von der BC/CCM Anzeige, kann "unterumständen" ein abklemmen der Batterie aber wieder kurieren ...
Zitat von @716i
Atif, Du hast doch gerade selbst geschrieben >>>>>>>>>
>Zitat:
<Zitatende
Hallo Carsten ...
Es ist ja grundsätzlich gegen ein abklemmen der Batterie nichts einzuwenden - nur, werden Wirkungen auf das Abklemmen angedichtet, die ein abklemmen der Batterie nicht erreichen kann - nur ein Richtiger "Reset" beim Freundlichen bzw. Löschen des Fehlerspeichers kann auch einen richtigen "Reset" bewirken ...
ZB. Auswirkungen wie :
Die permanenten 20 Liter im Hannoveraner Stadtverker zeigten am BC immer so um 18,9 an jetzt 12,bla ich hoffe das er bei meiner hektischen Fahrweise jetzt nur noch 15-16 liter frißt
Sind nicht einem Abklemmen der Batterie zurück zu führen - dies ist nur ein "nullen" bzw. löschen des gespeicherten Daten, des BC's durch das abklemmen der Battrie - der Verbauch bleibt aber gleich, nur weil die Daten für die Errechnung des durchschnittlichen Verbrauch's fehlen, zeigt das BC, fälschlich, einen niedrigeren Verbrauch an und dies ist kein "Reset-Wunder" wie die defekten Birnen, die wieder leuchten sollen ...
Gruß ...
@freak
22.02.2005, 13:23
Standheizer
Zitat von freak
[color=Blue]Hallo Holger ...
Das hat nix mit Wackelkontakt zu tun! Die Birnen und Anzeigen wurden einfach nicht "Angesteuert"!
Habe das bei meinen 735er alle 2-3 Monate machen müssen.
Wir verstehen Dich schon richtig, das bei mechanischen Defekten ein Reset nicht helfen kann, weil der Defekt bleibt ja logischerweise.
Aber die Steuergeräte und Relais sind halt empfindlich, und verweigern gerne ihren Dienst. Und wenn man die "Stromlos" macht (komplett), sind sie wieder Jungfräulich, und arbeiten oft wieder, das hat ja nix mit dem Glühbirnchen zu tun.
22.02.2005, 17:00
Fahrzeug: .
Manchmal muckelt der Automat und einiges andere im Bimmer aber auch schon wegen schwächelnder Batterie und treibt ihn somit ins Notlaufprogramm.
Also sollten nach einem Reset wieder und wieder Fehler auftauchen,würd ich mal einen Diagnosecheck machen und Fehlerspeicher auslesen lassen.
23.02.2005, 11:54
#16
† 15.09.2007
Genau so ist es gemeint
28.02.2005, 05:29
#17
Johan schickte mir gerade eine email
quote
recently picked up a 750iL with Sean. And guess what you're famous...under the backseat was a piece of paper that said "thanks shogun" and it contained the reset procedure you posted on various forums :-)
unquote
Habe den "Erfinder" des reset jetzt erst einmal in den USA mit Bild vorgestellt:
klickst Du hier
06.03.2005, 04:52
#18
und noch eine email bekommen heute
YOU R THE MAN!!!! i just looked at your site found it paging through some other posts... EUREKA where did you find all that info? good job man!!! ps i tried your trans reset the last time i was doing some work on the car and it solved everything w/ my trans you r my hero if you werent so damn far away i would send you some Warstiener or some Hoegarden bjd
Brian Duffy
Carsten: nur damit Du Bescheid weist, wo ueberall geresetted wird
06.03.2005, 17:59
#19
Big Boys - Big Toys!
Tankanzeige, LCD Pixel & Beleuchtung werden ELEKTRISCH angesteuert.
Der Tankwertgeber ist auch nur ein Sensor/Widerstand der direkt an das
Anzeigegerät angeschlossen wird.
Ein Reset löscht den Fehlerspeicher bzw. setzt nur Steuerteile zurück.
Es werden auch komplette Kalibrierprozeduren nach dem Reset gestartet.
Deswegen läuft auch der Motor resp. die Automatik nach einem Reset wieder besser.
Aber passive Komponenten wie Sensoren oder Anzeigen werden dadurch nicht
repariert.
MfG
TYLER
07.03.2005, 12:10
#20
Mitglied BMW7er-Club
Oh Mann,
Reset kann helfen, muss aber nicht.
Fazit: Es ist die billigste Lösung und wenn der Beamer ein Problem hat, das erst einmal nicht direkt zu lokalisieren ist (also mechanisch), mein Gott - dann eben erstmal reset. Wer vergibt sich da was?
Wenns nicht geholfen hat, nun gut, dann ---> Werkstatt, oder?
Auf jeden Fall ein Tip, der manchem hier schon viel Geld erspart hat.
PS: Mein 730 ,hat derzeit Dauer-Reset - bis April noch
Die Batterie steht hier nebenan am Büro, bereits voll geladen, werd dann kurz vorher noch mal nachladen - hehehe....
Gruß Crazy
