02.10.2002, 21:16
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Bremsscheiben von ATE?
Wenn ich auf www.ate.de gehe und die passenden bremsscheiben raussuche stoße ich auf verschidene dicken nun sollte ich allerdings wissen welche dicke die richtige für meinen 730er ist oder kann man sich da einfach eine belibige dicke raussuchen?
Zur auswahl stehen mehrere dicken darunter 28 und 22 mm und andere diverse mindest dicken kennt sich da jemand von euch besser aus?
[Bearbeitet am 2.10.2002 von Schrauber_730i]
02.10.2002, 21:30
inaktiv, keine gültige e-Mail
Vorne oder hinten ?? Gib mal bitte die genauen Eckdaten deines Autos an. Baujahr, Katversion !!
Am besten die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein zu 2 und zu 3 ; Werde dann mal schauen.
Gruss,
Stefan
02.10.2002, 21:35
0005 465 sind die schlüsselnummern zu 2 und 3 ich brauche sie für vorne!
02.10.2002, 21:38
Das Baujahr wäre dann noch sehr wichtig !!!
02.10.2002, 21:40
10 Monat 1991
02.10.2002, 21:49
Die Artikelnummer der Bremsscheiben lautet 24.0122-0103.1 also die 22mm dicken. Die andere angegebene Sorte (28mm) ist gepanzerten Fahrzeugen, bzw auch teilweise Fahrzeugen mit ab Werk goerderter Anhängerkupplung vorenthalten. Preis habe ich im Augenblick nicht zur Hand, mir fehlt noch mein Update für diesen Monat, kann ich bei Bedarf aber nachreichen.
Gruss,
Stefan
02.10.2002, 21:51
Vielen Dank bist du dir da sicher mit den gepanzerten Fahrzeugen ich kenne mich da nunmal nicht so aus will sie nur wechseln
02.10.2002, 22:09
Wenn du absolute Sicherheit haben willst, schraube ein Rad vorne ab und messe die Gesamtdicke der Bremsscheibe mit einer Schieblehre (schreibt mann das so??? Ogottogott).
Du kannst das übrigends auch ohne Demontage mit einem Zollstock messen. Dafür nur das Rad einschlagen (nicht mit der Keule  ) und mit dem Zollstock von hinten messen. Ist aber nicht so genau.
Normalerweise ist das aber mit den gepanzerten Fahrzeugen richtig, zu 99,9 %
Gruss,
Stefan
03.10.2002, 07:41
also ich war auf dem TG und wenn man dort zu einem Messschieber Schieblehre gesagt hat wurde mann gleich verdonnert.
Aber macht ja nichts! Messschieber ist auserdem leichter zu schreiben    !!!!
Gruß an alle Freaks
