12.02.2005, 12:37
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Kühlwasserverlust
Mein 730i verliert irgendwie Kühlwasser.
Kann den Behälter voll machen, und spätestens nach 5 km zeigt der BC vorm starten an, "Kühlwasser fehlt".
0,2 ltr Wasser und alles ist wieder in Ordnung. Mehr verliert er nicht.
Sonst alle Schläuche dicht, und keinerlei undichtigkeit feststellbar?
Die Anzeige macht mich noch wahnsinnig ?
Weiß jemand Rat ?
Marlin-Boy
E32 - Freude am Fahren
12.02.2005, 13:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
wenn er wirklich Optisch nix verliert dann wird er es wohl im Motor verbrennen ......... sprich Kopfdichtung ...
Schau mal wenn der Motor richtig richtig warm ist ob etwas weißer Qualm aus den Auspuff kommt. ( was aber bei den Wetter echt schwer zu sehen ist weil er in der Regel fast immer Qualmt weil viel Wasser in der Anlage ist.
Bye
Doug
12.02.2005, 13:37
Den Ausgleichsbehaelter sollst Du aber auch nicht voll machen, sondern zwischen min und max sollte es sein.
Evtl. hast Du zuviel drin? Weil Du ja auch sagst 0,2 Ltr und nicht mehr.
Hast Du den Sensor den schon einmal untersucht? Evtl. ist der ja auch defekt.
Habe ich im Moment mit dem Behaelter fuer Scheibenwischwasser. Hatte schon einen Riss oder aehnliches befuerchtet. Ist aber nur der Schalter im Behaelter. Stecker habe ich schon abgehabt, aber am Kontakt liegt es nicht.
Den Schalter bau ich aber erst dann aus, wenn es wieder waermer wird. Da soll es immer bei Ausschalten gongen, stoert nicht so wild.
12.02.2005, 14:20
7er Fanatiker
Ne, Kopfdichtung ist in Ordnung.
Auch der Schwimmschalter im Behälter ist o.k., sonst würde er mir ja nichts anzeigen.
Es fehlt aber immer nur ein Gals voll Wasser.
Verschraubung vieleicht defekt ?
Marlin-Boy
12.02.2005, 15:20
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Marlin-Boy
Eventuell hat er einfach durst, ein Glas Wasser bitte
Nein, was Du beschreibst kann einfach nicht sein, ausser....
Heizregister undicht, müsste dann aber eine Seite Deiner Frontscheibe beschlagen.
Es gibt da noch die Möglichkeit, wenn einer viel Luft hat, kann sich das soh ausdehnen, dass Wasser durch den Überlauf abgeht.
12.02.2005, 19:21
Fahrzeug: 730i R6
Nun ja
Kannst du mit deinen Augen Röntgen ???
Das haben auch schon Profis behauptet und beim Kopfabbau lange Gesichter gemacht.....
Sicher gibt es noch andere möglichkeiten wo der Fehler liegt aber so Pauschal ausschließen kannst du das ganz sicher nicht.
Doug
12.02.2005, 19:58
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Genau das habe ich beim E34 gehabt.
Irgendwo hat er Kühlwasser verloren, hatte aber nichts gefunden im Motorraum. Wenn's damals kälter war, so richting Herbst, war ständig die frontscheibe rechts beschlagen. Da war an einer Stelle das Heizkörper undicht, musste auch immer so 0,2 L. nachfüllen.
Riecht's vielleicht nach Kühlwasser im Innenraum?
12.02.2005, 20:03
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Hallo, bei mir jedenfalls war der Kühler selbst undicht !
Auch eine Möglichkeit, oder ?
Ralph
12.02.2005, 20:35
@ivo / rs
Stimmt, macht spass sich mit Leuten auszutauschen, die etwas verstehen von den Bimmern
Wunderbares Wochenende für Euch
Philipp
12.02.2005, 22:47
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Pudding im Deckel?
Rehbraunen Pudding am Öleinfülldeckel bzw. von innen an der Zylinderkopf-Haube oder am Peilstab hat er aber nicht, oder?
Mick
