08.02.2005, 23:43
Standheizer
ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen
Hallo Forum,
ich möchte ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen.
Wie komme ich am einfachsten in den Motorraum?
Danke im voraus.
Gruß Holger
09.02.2005, 02:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ist recht einfach, muss aber sorgfältig gemacht werden.
Abdeckung unter Lenkrad entfernen, hinter den vielen dicken Steckern
ist eine Gummieinlage Richtung Sicherungskasten im Motorraum.
Dort sind massig geschlossene Tüllen (Gummizipfel).
Mit spitzem, rundem Gegenstand (NICHT Schraubendreher, Beißzange oder so)
in Richtung Motorraum drücken bis die Tülle durchstossen ist.
Beim Einfädeln der Leitung darauf achten,daß die letzte Bewegung der Leitung
Richtung Motorraum geht, damit die Tülle wasserdicht ist.
Wozu EIN Kabel ? Die treten meist im Rudel auf.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
09.02.2005, 19:32
Standheizer
Super! Danke.
Hat jemand ein Foto?
Wo da?
Geändert von Holger-ZX12 (09.02.2005 um 19:46 Uhr).
09.02.2005, 21:52
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Holger !
Du mußt schon in den Fußraum kriechen,
um da hin zu kommen, wo die Spritzwand ist. !
Gruß Manu
10.02.2005, 21:18
Standheizer
Gruß Manu
Hi Manu und virtual,
muss ich die kleinen Schwarzen Plastikdinger bei den Pedalen weg machen, oder oben die grauen Verkleidungen?
Geändert von Holger-ZX12 (10.02.2005 um 21:26 Uhr).
10.02.2005, 21:38
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
mal sehen ob ich es noch in erinnerung habe, schon oft gemacht, aber bei fotos vergisst man immer leicht etwas.
also zuerst die beiden plastikschrauben oder was bei dir auch ist entfernen, dann die drei schrauben, mit welchem das handschuhfach unterseitig fixiert ist, dann ist rechts vom lenkrad eine scharaube etwas versenkt, man sieht sie eigentlich nicht, zu entfernen. links in der gegend vom lautsprecher könnte auch noch eine schraube sein, ist aber gut zu sehen wenn dor eine ist. naja, dann den alarmgong abklemmen und raus mit dem teil.
natürlich ohne gewähr.
gruß,felice!
10.02.2005, 22:21
Standheizer
gruß,felice!
Danke Felice,
eventuell hat Erich noch Bilder, der hat ja fast alles.
10.02.2005, 23:01
Fahrzeug: 750iL
Felice hat schon alles aufgezählt, da fehlt nix mehr.
Bei den beiden unterm Pedal etwas vorsichtig, das sind keine richtigen Schrauben sondern Verriegelungsbolzen.......eine viertel Umdrehung nach links und dann ziehen.
10.02.2005, 23:06
Fahrzeug: 750iL
Ups......doch noch eine:
Auf der Höhe des Gaspedals, in der Ecke wo die Abdeckung aufhört ist ein Blech unter dem Stoff, welches im rechten Winkel unter den Stoff von der Mittelkonsole geht, bei manchen ist dort eine Schraube durch.
11.02.2005, 10:43
wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es die schraube, welche du auf deinem ersten foto ganz rechts erkennen kannst. ansonsten siehts du ohnehin hinter dieser abdeckung was sache ist.
gruß,felice!
