Alt 09.02.2005, 14:46   #1
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
bei deinem Bimmer ist alles in Ordnung
ein V8 hat eine Leerlaufdrehzahl von 500 - 600 U/min.
Alle V8 vor ende 93 laufen ein wenig unrund, ab ende 93 wurden die Steuerzeiten geändert und sie liefen ab da etwas ruhiger.
Es sei denn er läuft sehr unrund (nur noch auf 6 Zylindern oder so), dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Kurbelgehäuseentlüftungsventil defekt.
Die Leerlaufdrehzahl kannst du nicht verstellen, da sie vom Steuergerät über den Leerlaufregler geregelt wird.
MfG
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 16:24   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wie T-Bird schon sagte, einfach die Klima an und die Drehzahl kommt ein bißchen höher.Ist auch besser für die Klima immer laufen zu lassen, auch im Winter.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 17:58   #3
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Na da bin ich je beruhigt.
Meiner ist EZ 01.1994.
Ist nicht zu unruhig, aber man merkt das der Kollege vorne bischen bockt und
Naja,hab mir vorgenommen den 7ner zu behalten und zu fahren bis er kaputt ist,vondaher leb ich damit mal einfach.
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 22:18   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
An den neueren Autos ist leider nix mehr mit einstellen drin, öchstens beim Freundlichen die Steuergeräte neu Codieren lassen oder ne Grundeinstellung durchführen lassen, wenn das überhaupt möglich ist bei unseren Dicken denn das weiss ich auch nicht so genau
Greeetings
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 22:28   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt. Da ist nichts mehr einzustellen. Mein 740i lief auch mit knapp 600 RPMs im Stand, aber ruhig.
Kannst ja die Klima mitlaufen lassen wenn der Motor noch kalt ist, dann entfeuchtet es auch den Wagen besser.
Alt 10.02.2005, 07:12   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Die Drezahl von ~500 ist genau richtig! Ich schau mir als erstes immer die Zündkerzen an. Da kann man oft schon die ersten Ursachen erkennen oder ausschliessen.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 17:37   #7
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hallo Leute,
da meiner auch nur noch mit 450 bis 500 1/min läuft, wollt ich mal den Drehzahlsensor (Beitrag T-Bird) und das Entlüftungsventil des Kurbelgehäuses (Beitrag LeMans) prüfen.
Kann mir bitte jemand sagen, wo die Teile zu finden sind??
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Frage zu Servortronik Chief23 BMW 7er, Modell E38 19 09.05.2005 15:50
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 12:53
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 15:54
Mal eine bescheiden Frage: Altautofahrer BMW 7er, Modell E23 4 15.01.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
