01.02.2005, 17:31
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Benzingeruch vom Auspuff.....was kann es sein??
Hallo Leute,
seid gestern habe ich das Problem das die Abgase vom Auspuff nach benzin riechen.Kann es unverbrantes Benzin ist??Und vorne am laufenden Motor hoere ich ab und zu so ein kleines knallen wie bei fehlzündungen.Der Motor an sich läuft relativ ruhig.Was kann es sein??
Danke im vorraus.
Gruß,Tony
01.02.2005, 17:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
um ehrlich zu sein, das kann so vieles sein.............
Defekte Zündkerze, defekter Verteiler, defekte Zündkabel, Kaputtes Ventil, Defektes Steuergerät, und und und und ...
Lass dir mal den Fehlercode auslesen um die sache etwas einzugrenzen.
Bye
Doug
01.02.2005, 18:20
danke für die schnelle Antwort.Das es viele Uhrsachen dafür gibt ist klar,wo soll ich denn erst anfangen bevor ich alles zerlege??
Gruß,Tony
01.02.2005, 18:28
Fahrzeug: .
Fehlerspeicher auslesen lassen ist schon mal ne gute Idee.
Ansonsten mal die Suche im Forum nutzen.
Guckst Du mal hier,vielleicht bringts dich ja schon ein Stückchen weiter.
01.02.2005, 18:32
danke euch noch mal,werde morgen den fehler Speicher auslesen lassen und dann werde ich weiter sehen und berichten.
Gruß,Tony
01.02.2005, 23:14
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Fahr aber nicht allzuviel rum mit deinem Schmuckstück sonst schmilzen noch deine Keramikkörper im Kat
Stefan
