Alt 30.01.2005, 18:04   #1
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Kühlerabdeckung...?
Bei genauerer Betrachtung, fiel mir auf, dass die schwarze Abdeckung (rot-eingekreist) fehlt. Ist dies schlimm, ist die Kühlleistung damit beeinträchtig.
Foto ist natürlich nicht von meinen 7er...
Ventilator läuft.
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 18:24   #2
Ist beintraechtigt. Musst Du dran machen, speziell wenn wieder der Sommer kommt.
Alt 30.01.2005, 18:28   #3
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Wo bekommt man so ein Teil, und teuer (Teil & Einbau)? Muss da der ganze Motor raus? Hätte dann den Vorteil, dass ich endlich an die Lüfter rankomme
Alt 30.01.2005, 18:54   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
das Teil bekommt man bei BMW selbst. Es heißt "Lüfterzarge" und ist etwa 20 bis 30 € teuer. Montage geht ganz leicht von oben. Bestell aber gleich die beiden Spreizdübel mit, die das Teil oben festhalten. Unten wird die Zarge nur in eine Halterung gesteckt.
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
