26.01.2005, 10:04
V8 Connaisseur
Nun es gibt ja auch verschiedene Alarmanlagen.
Vielleicht hast Du die auch gar nicht geschärft gehabt (dann hört man noch ein zweites Klack von der Zusatzverriegelung).
Dann wird es für einen Gelegenheitsdieb IMHO wirklich schwierig, ins Auto zu kommen - Profis natürlich ausgenommen.
Jetzt zu den Alarmanlagen (soweit ich weiß):
1. Die einfachste reagiert nur, wenn man die Türen, Hauben, Handschuhfach etc. öffnet. Glasbruch wird nicht gemeldet
2. Wie zuvor, nur noch Glasbruchsensoren in den Türen.
3. Zusätzlich Innenraumüberwachung (wohl Ultraschall)
Harry
26.01.2005, 13:36
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ich habe keine Alarmanlage , aber wenn es eine ganz einfach Anlage ist ohne FB die nur über das Türschloss Aktiviert wird, dann kann es ja schon passieren das sie kein Alarm gibt, denn die Jungs haben ja das Schloss beschädigt und evtl. auch dabei einfach mit gewalt und einen Schraubendreher aufgeschlossen und dabei die Anlage deaktiviert ......
Ich finde eine Alarmanlage die so Funktioniert mehr als sinnlos ...
Bye
Doug
26.01.2005, 15:40
V8 Connaisseur
@ doug
zur Feststellung welche A-Anlage: Ans DIS hängen! Da kann man alle Funktionsumfänge ermitteln.
Test ob überhaupt etwas an BORD ist: Wenn Du über Schließen (klack) noch den Schüssel eins weiter drehen kannst (nochmal klack). Wenn Du zuvor das Beifahrerfenster aufläßt und dann nach wenigen Sekunden das Handschuhfach öffnest, sollte es Alarm geben.
Naja, das Schloß zu umgehen, dürfte für die meisten Gelegenheitsdiebe nicht möglich sein. Wenn die Profis kommen (die werden sowieso keinen E32 oder E38 stehlen), dann hat wohl kein System eine Chance, das dürfte die dann höchstens etwas länger beschäftigen. Im Zweifelsfall bei einer wertvollen Kister werden die eh das Auto einfach auf einen Transporter hieven und sich in Ruhe in Abgescheidenheit um die diversen Systeme kümmern.
Harry
02.02.2005, 06:21
Fahrzeug: 750iL
Also ich will hier keine falschen tips geben, aber die E32 Alarmanlagen kann man alle mit dem selben Trick aushebeln, ausgenommen ein paar 750er.
Hybrid-Darstellung
